L03VIk Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Jeg har et MSI K8TM-ILSR hovedkort med VIA K8T800 brikkesett. På det har jeg en AMD Athlon64 3000+ (800mHz HTT (200mhz bus)). RAMen min er en OCZ PC3200 Premier (2,5.3.3.7) 512MB (x2). Når jeg kjører med én brikke kjøres denne på DDR400, som er det riktige (2x200). Når jeg setter i den andre brikken kjøres det på DDR333. Kan ikke se i manual e.l. at det står noe om at 2 brikker kun vil kjøre på DDR333. Tror ikke det er noe feil med RAMmen heller, for har prøvd begge brikkene når jeg kjører med 1 brikke... Har MSI bare "glemt" å nevne denne detaljen i markedsføringen sin? Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Ikke sikkert kortet liker akkurat de brikkene, det er flere kort som har det problemet , dog er det flere som har fått dette fikset gjennom en biosoppdatering . Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Ikke sikkert kortet liker akkurat de brikkene, det er flere kort som har det problemet , dog er det flere som har fått dette fikset gjennom en biosoppdatering . Har nyeste BIOS. Har ingen stabilitetsproblemer heller, så er jo litt merkelig at det skal være brikkene. Kan man si at dette er en mangel med brikkene, eller hovedkortet...? Lenke til kommentar
gthaman Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Nekter det å la seg stille på i bios? Lenke til kommentar
Jarmo Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Main Memory • Supports two 184-pin DDR SDRAMs up to 2GB memory size • Supports DDR400*/DDR333/DDR266 DDR SDRAM (*Refer to MSI recommended modules) • Note: PC3200 (DDR400) maximum 4 banks (2 double-sided) only Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and m....... (Read Entire Description) Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 prøv og gi ram litt mer volt i bios (2,7-2,8 volt) Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Main Memory • Supports two 184-pin DDR SDRAMs up to 2GB memory size • Supports DDR400*/DDR333/DDR266 DDR SDRAM (*Refer to MSI recommended modules) • Note: PC3200 (DDR400) maximum 4 banks (2 double-sided) only Due to the High Performance Memory design, motherboards or system configurations may or may not operate smoothly at the JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) standard settings (BIOS Default on the motherboard) such as DDR voltage, memory speeds and m....... (Read Entire Description) Hvor har du dette fra? Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 prøv og gi ram litt mer volt i bios (2,7-2,8 volt) Kan dette skade brikkene e.l.? Lenke til kommentar
Sir Spiff Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Kan dette skade brikkene e.l.? Edit: beklager tror gjerne jeg tok feil angående livstidsgaranti opp til 3.0v livstidsgarantien på disse brikkene er nok opptil 2.6v, men jeg tror ikke de skal ta skade av høyere voltage, det som skjer vis du klokker rammen for mye er bare at pcen ikke vil starte. Endret 14. september 2004 av Sir Spiff Lenke til kommentar
sub1343 Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 tror alt av pc3200 ram klarer 2.8 volt, er ikke helt 100% sikker men alle typer jeg har vert borti klarer det. Lenke til kommentar
L03VIk Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Vil jeg etter all sannsynlighet greier DDR400 med noen andre brikker? Er det i så fall noen som er å anbefale? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Vil jeg etter all sannsynlighet greier DDR400 med noen andre brikker?Er det i så fall noen som er å anbefale? Hvis du bytter ut de to 512-brikkene med 1 stk 1GiB brikke så vil du få PC3200-hastighet. Ellers er det nok bare vente på en biosoppdatering.. Lenke til kommentar
