fudun Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Hei, har et nettverk som ser slik ut: -NGT---->Netopia router---->Switch----->Fujitsu-Siemems AP-600rp---> WLAN klient. Alt er oppe og går som det skal, men jeg sliter litt med å få satt opp windows nettverk mellom maskiner koblet til switchen og AP'et. Ikke så rart, egentlig, da både netopiaen og FS ap'et har DHCP oppe og går, så det blir to forskjellige subnett. Har ikke fått nettet opp å gå ved noen andre oppsett enn dette, faktisk har det bare kræsja hvis jeg har plukka for mye, og er litt drittlei ustabile WLAN enheter nå. Hva er enkleste måten å fikse kontakt mellom maskinene i et windows xp nettverk, er det noen måter å route en tilkobling via en annen gateway? Grunnen til at ikke alle maskinene kan kobles fysisk på samme punkt, er avstand.... Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Det enkleste hadde kanskje vært å sette Fujitsu-Siemems AP-600rp inn i en "bridge"-modus (hvis det er mulig", dvs. denne skal ikke fungere som router men bare som en "forlengelse" av det logiske nettverket. Hvis du så stenger end dhcp-serveren på den ... skulle det fungere. Lenke til kommentar
Torbjørn Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 du trenger bare en ruter og en dhcp server for små nettverk. skru av alt dette i AP slik bitcowboy foreslår. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Hmmm... kan prøve igjen. Problemet er å få WLAN klientene til å få IP fra netopia routern, noe de må hvis jeg skrur av DHCP på AP'et. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Der ordna det seg, takktakk... Måtte koble internett inn i AP'et via en vanlig LAN port, ikke WAN porten - Ikke så rart egentlig. Deretter satte jeg opp fast IP for AP'et i området til DHCP serveren. Nå funker det som bare det. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Hint: Bruk en ip utenom området til DHCP-serveren. (f.eks har min dhcp server .10-.200, og 1-10 er for servere/fast ip maskiner, og over 200 for knask som AP og slikt. Fremdeles plass til 190 stk via DHCP (noe som virkelig burde holde, siden jeg bare har 10 pc'er:-D), og jeg slipper kjedelige ting som at DHCP serveren gir en maskin en ip som en annen maskin allerede har. Lenke til kommentar
fudun Skrevet 16. september 2004 Forfatter Del Skrevet 16. september 2004 Takk for tipset... Akkurat nå er ikke dette noe stort problem ennå. Det er kun tre maskiner i nettverket foreløpig. Det største problemet mitt var egentlig bare at AP'et kræsja hver gang jeg prøvde å skru av DHCP serveren. Endel småfeil i den siste firmwaren (7.3.3), blant annet fungerer det ikke lenger å ta backup av konfigurasjon. Lenke til kommentar
