dr_fritz Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 En venninne av meg kom til å søle et glass vann over min IBM T23 thinkpad. Prøvde å tørke den, tok ut alle 'løse' deler - tastatur, minne, dvd, batteri og mini-pci-kortet. Tørket i et par dager. Slo den så på, virket 'fint' i noen dager, så merket jeg at batteriet ikke ble ladet. Etter en uke var batteriet tomt, og maskinen lar seg ikke slå på, selv om den er tilkoblet nettstrøm. Er det noen som har noen ideer på hva jeg skal gjøre for å fikse problemet? Og finnes det noen med et ekstra/tilovers batteri jeg evt kan kjøpe? mvh KJ Lenke til kommentar
tbird14 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Høres mere ut som et størmforskyningsproblem. For å sjekke dette kan du bare ta ut batteriet og starte PC`en med kùn nett-forskyningen tilkoblet. Hvis PC`en ikke starter, har du feil med strømforskyningen (kanskje det ligger en sikring inni pc`en som kan skiftes ??) Hvis PC`en (mot formodning) starter kùn uten batteriet i, ville jeg kjøpt nytt batteri. Sjekk med webshop butikker. Kanskje du finner noe på http://www.laptop-battery.org/ibm.htm ? PS: Får du lys i batteri-lampen når tilkobler strømforskyningen ? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg tviler på problemet ligger i batteriet. Kjøper du nytt (ferdig ladet) for mange penger så får du sikkert PC'n opp og kjøre igjen i 2-3 timer.. og så er det slutt. Problemet ligger nok heller ikke i strømforsyningen. Den er jo som regel ekstern så vannet har nok ikke ødelagt noe der. Problemet ligger heller i batteriladeren. Den er en krets som er innebygget i PC'n og ligger normalt enten ca midt på PC'n litt fremme, omentrent der fingerpanelet er, eller like ved der du plugger inn strømkabelen fra strømforsyninga. Uansett plassering så er den nok en del av hovedkortet så det er ikke noe lett sak å bytte ut. Hvis garanti og reklamasjon har gått ut så anbefaler jeg å åpne og se etter problemer selv. Det kan være ganske enkelt å løse, men hvis du ikke finner løsningen så tror jeg det er lite håp for PC'n. En eventuell reparasjon på verksted vil sikkert bli veldig dyr. Lenke til kommentar
josteinsen Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 En trøst er ihvertfall att du har IBM. Sitter å skriver på en T23 nå, og min erfaring er att IBM service er meget bra. Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 Dårlig topic. Når det står druknet ibm think pad så rekna eg faktisk med litt meir action enn eit lite vannglass. Bytt den er du snill. Lenke til kommentar
taulen Skrevet 16. september 2004 Del Skrevet 16. september 2004 et vannglass for en bærbar er det samme som en stor sølepytt for oss, det vil si at vi kan drukne, det samme kan en bærbar av et glass, og det har han... Lenke til kommentar
type900 Skrevet 24. september 2004 Del Skrevet 24. september 2004 om du skal skaffe deg ny maskin. Kunne jeg værsårnill få kjøpt skjermen på den t23'en din da? Min t23 har en knust skjerm. (buhuuu) Lenke til kommentar
