Lucas Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) heisann ! har nå bestilt ny linje fra telenor siden det ikke er store utvalget ! jeg har 3 PC'er som skal ha internett, og trådløst er ikke en mulighet ! derfor lurer jeg på om du får en router med hvis du skal dele linjen på flere maskiner eller om du evt. må kjøpe en switch selv ? er litt redd for dette med å åpne porter på routere, har ikke mye peil på det ! og evt. hvis jeg skulle bruke switch ! er det da noen spesielle switcher du må bruke ? eller kan du bare bruke hvilken som helst ? Takk for alle svar og edit** hvor lang tid etter at du har bestilt ca. får du selve ADSL ! (modem og koblet opp og brukt det?) Endret 14. september 2004 av Lucas Lenke til kommentar
Zemeckis Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Jeg har ADSL fra Telenor. Og man får med kun et ADSL modem ikke noe router eller switch, skal du dele internett med andre pc`er i heimen. Må du nesten kjøpe deg en router eller switch itillegg. Edit:Kan tilføye at vi har hatt ADSL i snart 2 år. Endret 14. september 2004 av Zemeckis Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Bestiller du ADSL fra telenor i dag får du modem med innebygget router! Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Bestiller du ADSL fra telenor i dag får du modem med innebygget router! bestillte idag ! men hva vil det si, en innebygget router ? må man ikke holde på med å åpne porter og slikt da ? isåfall så vil dere se mer av slike poster framover i tiden ! Lenke til kommentar
XtraPlay Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 hei Det du kan siden telenor ikke leverer router er enten å kjøpe en router eller så kan du ta en gammel 486 med to nettverkskort å lage en router med f.eks coyote linux det er en linux distro som bare bruker en diskett. Den støtter alle funksjonene som en ferdigkjøpt router samt mange fler... Du må allikevel kjøpe deg en svitsj så du sparer ikke mange kronene pga routere er ikke så mye dyrere en en svitsj men du får et mye mer konfigurerbart nett... Du kan f.eks sette opp QOS (Quality Of Service(bånd bredde administrajson)) på den... trafikk overvåkning og mere http://www.coyotelinux.com/ Lenke til kommentar
Lucas Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 hei Det du kan siden telenor ikke leverer router er enten å kjøpe en router eller så kan du ta en gammel 486 med to nettverkskort å lage en router med f.eks coyote linux det er en linux distro som bare bruker en diskett. Den støtter alle funksjonene som en ferdigkjøpt router samt mange fler... Du må allikevel kjøpe deg en svitsj så du sparer ikke mange kronene pga routere er ikke så mye dyrere en en svitsj men du får et mye mer konfigurerbart nett... Du kan f.eks sette opp QOS (Quality Of Service(bånd bredde administrajson)) på den... trafikk overvåkning og mere http://www.coyotelinux.com/ så det beste valget er en router ? jeg bruker en router nå som jeg fikk hos ISP (BKK bredbånd) og den støtter 1 trådløs bruker som også er aktiv, men når jeg f.eks. skal spille, så blir jeg så irritert...Connection problems i hytt og pine og uten router med når jeg bruker selve Hovedkabelen i maskinen er laveste ping 150 ! derfor ADSL, men jeg vil ikke ha samme marrerittet som jeg har nå ! trenger ikke å konfriguere nettet så mye, er egentlig ikke noe jeg kan tenke på, men har heller ikke så mye peil på det området ! men hvis det blir en switch, blir jeg da nødt til å holde på å styre med å åpne porter ? Lenke til kommentar
agvg Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 hei Det du kan siden telenor ikke leverer router De leverer ut modemer med router innebyggd, de har bare en port så man må kjøpe seg en passende switch selv. Lenke til kommentar
