Hjelp til å oversette en feilmelding
Var inne på sidene til Microsoft, men fant ikke noe som kunne stemme overens med Win XP og denne feilmeldingen:
0x0000001e (0xc0000005, 0xf972d5b5, 0x00000000, 0x00000009)
emu1k1m.sys - Adress f972d5b5 base at f971d000, datestamp 3b305fc9
Hmm... Jeg hadde dette kortet før jeg kjøpte meg ny harddisk. Da jeg kjørte den gamle disken, fungerte alt knirkefritt. Kan det være kompabilitetsproblemer mellom Western Digital 80GB og SB Live! 5.1? :?:
[ Denne Melding var redigert av: sosohal på 2002-05-09 14:45 ]
Det kan jeg ikke tenkte meg :smile: Måtte være at disken krasje med lydkortet på en eller annen rar måte... dma eller.no? Men det skal ikke skje. Har du nyeste chipset drivere? Eller kanskje en BIOS oppdatering løser problemet. Hvis du har muligheten så kan du slenge inn et annet OS for å finne ut om dette er et WinXP problem eller om det går igjen i andre OS.
Kanskje ta en clean install av XP? Mye rart du kan prøve. Men sjekk om det er noen relevante bios oppdatering eller chipset drivere.
Må nesten bare legge til standardspørsmålet: Har du de nyeste driverne? :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Zofuzz på 2002-05-09 14:49 ]
Quote:
Den 2002-05-09 14:33, sosohal skrev:
Hadde faktisk ikke installert noen drivere til dettekortet da feilmeldingen kom. For jeg visste at PC-en ville knele hvis jeg gjorde det. Prøvde å installere drivere til det nå, men da blei ting bare verre.
På en Packard Bell ferdig-maskin så byttet jeg en gang lydkort...eller satt i ett Live kort istedenfor det integrerte....da fikk jeg errormelding med "emu saken" (da brukte jeg driver som fulgte med på cd)...men tok å oppgraderte med en nyere driver, da funket det...men dette er ett par år siden nu.
Quote:
Ja, ville man ikke kalle det kompabilitetsproblemer?
Men jeg fikk problemene øyeblikkelig etter at jeg satte i den nye disken..
Prøvde med Win2k, men fikk ikke fullført installasjonen en gang.
Jeg har prøvd det minst 7 ganger.
Det er de som ødelegger. Iaffal mer enn uten drivere.
Men kan jo alltids prøveå flashe BIOSen, selv om jeg er en smule redd for det...
kortet sitter selvfølgelig skikkelig nedi pci-sloten? kortet blir detektert av bios under post?
(multimedia device)
de fleste hk kommer i dag med integrerte lydkort. sjekk i biosen din om det integrerte lydkortet er enablet. bare disable dette, force update (slik at bios leser alle pci-plassene på nytt.) kjør omstart.
prøv med xp-update
xp kommer vel med en haug med drivere, deriblandt de driverne som creative gir ut. se deg litt rundt på sidene til creative også. sjekk faq'en der (kanskje flere har samme problem?)
en siste mulighet er at du har klart å drepe kortet ditt med statisk elektrisitet. er egentlig meget lite sannsynlig siden disken din funker, men sjekk kortet for fysiske skader (løse ting og tang!)
se om du får kjørt inn win98 på maskinen bare for å teste om det er lyd i kortet.
if all else fails, bytt kort
Hvis du ikke fikk installert Windows 2000, så kan du vel sjekke om det går hvis du tar ut lydkortet.
Det jeg ville ha gjort var:
1. testet om alt virker uten lydkortet i maskinen.
2. hvis alt virker uten lydkortet ville jeg ha byttet PCI slot.
3. hvis du ikke fikk installert Win2000 så kan det være en antydning til minnefeil, overclocker du? kanskje er minne ditt ødelagt.
4. sjekket at alle kabler og sånn sitter godt i hovedkortet og at kortene sitter skikkelig i.
5. sett bios settings til default.
6. kjøpt nytt lydkort.
Det virker som om å kjøre Win2k installasjonen er en rask måte å feilsøke på. Hvis du tar ut lydkortet, så starter du Win2k installasjonen, virker det, så er problemet med lydkortet. Det virker egentlig som en ressurs feil, så det å sette minne hastigheter til saft og CPU te default, samt skifte på PCI kort plasseringene kan løse problemet.
  • 2 uker senere...
har du kontrolert om at d ikke er irq konflikt på dataen din har opplevd d samme hos en venn flyttet kortene i pc hans,du kan og prøve å flytte kortet til en annen pci slått,eg pleier å ha de sånn agp/tom/live lydkortet/tom/netverkskortet/tom/scsi kontroller,sånt er min pc sett opp Mener agp og pci.
Kjetil
Quote:
sosohal skrev (2002-05-20 20:44):
Prøvde å legge inn 2k etter en biosflash, og er like langt:
0X0000007B (0X8186B570,0XC0000185,0X00000000,0X00000000)
Inaccessible_boot_device
OK, gå inn i BIOS, og sjå om du finn noko slikt som "Load fail-safe defaults". Sleit lenge med samme problemet, men vart kvitt det når eg fann dette alternativet.
mvh.,
Vegard
