Epox 8KDA Feilmeldinger *reserved*
Fr3drik
Har et Epox 8KDA Series (amd 64) hovedkort, kjøpt det nytt med ny cpu ram og skjermkort. Satte inn alt, koblet opp fyrer opp maskinen og får en konstant pipelyd og et nummer på POST-error scree'n, nummeret er 25. Slo opp i maniualen der står det 25-Reserved ... Noen som kan hjelpe?
Endret av Fr3drik
Om du har konstant pipelyd kan det være at floppykontakten sitter feil vei i diskettstasjonen. Om det ikke er det, prøv å start opp med så lite komponenter tilkoblet så mulig og se om det forsatt piper da. så kan du legge til en og en komponent til du ser hvor problemet ligger.
Fixa litt nå, fått noen feilmeld underveis, ALLE viser til "reserved" 25, 53, 54, 26 osv, alle viser til "Reserved"
Har misstanke med noe om rammen.
Starter opp nå, får bios pip'et som tyder på alt godt(?) men henger seg rett etter eller rett før den får tellt opp rammen. Står stille og jeg kan ikke komme inn i BIOS. Trykker på "Del" (som er riktig knapp) og får et lite velkjent "pipp" som indikerer at tastetrykket er registrert men ikke tatt til betraktning.
Hvis noen vet, hjelp er veldig veldig velkomment
tror ikke du skjønner, hvordan kan jeg boote fra CD når jeg ikke engang kan komme inn i bios?
bytta dele under og dette er hva di er nuh:
HK = 8KDA Epox til amd64
CPU = Amd64 1,8 GHz
RAM = TwinMos cl2.5 512 mb 400mhz
Endret av Fr3drik
noen specs:
CPU = Amd64 1,8 GHz
Kan tyde på at det ikke er ordentlig kontakt mellom CPU og kjøler . Prøv og remonter kjøler . :hmm:
Det virker som en mer alvorlig feil. Kanskje hovedkortet/bios eller CPU'en er gåen. Tror jeg ville tatt ut CPU'en og satt den inn på nytt for å være sikker på at den har god kontakt. (Har løst problemer før på den måten).
Hvis du ikke får det til, så bør du sende det tilbake til butikken snarest mulig. Forklar at alt er dødt ved ankomst (DOA) og få de til å teste om det er CPU, hovedkort eller andre ting som er skyld i problemet. Så bytter de ut den deffekte delen og gir deg et fungerende system tilbake.
men hvorfor stusser ingen over at ALLE feilmeldingene jeg får henviser til "reserved" og hva betyr dette?
Den teller pogså opp mange feilmeldiger ganskje kjappt før den ender opp til en feilmeld.
***sorry for skriveleifer men tastaturet er et helvette å skrive på
takker for all hjelp
Godt å høre at du fikk det til :thumbup:
Det er egentlig overraskende hvor ofte dette problemet oppstår. Jeg har hjulpet minst 3-4 stykker med samme problemet.
40°C ved oppstart er ok. Men jeg ville sjekket tempen etter en times idle/lett jobbing. Enten i et program eller ved en omstart og lese av i bios. Hvis det ser forsvarlig ut da (50-55°C) så ville jeg sjekket tempen under load med et program. F.eks med Prime95/SuperPi i noen minutter. Hvis den er ikke er mye over 60°C ville jeg sagt meg fornøyd.
*reserved* betyt forresten bare at det ikke finnes noen forståelig lesbar feilmelding koblet til feilmeldingen som biosen får. Altså en slags ikke-registrert feilmelding.
