SverreD Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Jeg har tenkt å invester i en vifteløs kjøler fra zalman til mitt hercules radeon 9700 pro. JEg vil har en maskin som tier stilt. Problemet er at når jeg ser på instruksene for å sette på denne heatpipeløsningen , ZM80CHP skal en feste en kjøleblokk på hver side av kortet. Problemet mitt ligger i at på baksiden av gpu er det også en kjøleribbe lignende kjøleribber vanlig for ram på skjermkort som er festet med termisk lim. ER det noen som har tips eller vet hvordan en best kan fjerne denne uten skade på skjermkortet? Et tillegspørsmål. Er d nødvendig med vifte i tilleg som d anbefales med 9800pro? Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 ... Et tillegspørsmål. Er d nødvendig med vifte i tilleg som d anbefales med 9800pro? Tviler på det. Har installert ZM80C-HP på mitt 9600XT og kjøleribben blir knapt lunken. Dessuten er vel kun viften anbefalt hvis man overklokker og/eller ikke har god luftflyt i kabinettet. Jeg har 2 kabinettvifter i front og fjernet dekselet for PCI-sloten under skjermkortet for bedre flyt. Lenke til kommentar
SverreD Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Takk for svaret, men det var ikke hovedspørsmålet som er litt viktig å få avklart om jeg i det hele tatt skal kunne montere på den eventuelle heatpipen. Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Jeg kan jo dikte opp et svar hvis det vil få deg til å føle deg bedre. Lenke til kommentar
fredriku Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Takk for svaret, men det var ikke hovedspørsmålet som er litt viktig å få avklart om jeg i det hele tatt skal kunne montere på den eventuelle heatpipen. Altså, det funker fint å montere på den heatpipen, men den ekstra vifta anbefales, da 9800pro utvikler MYE varme.. Lenke til kommentar
tintin77 Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Da jeg monterte Zalman Hestpipe på mitt Hercules 9800 Pro så måtte jeg fjerne noen kjøleribber ja, ett skrujern og litt fysisk makt så gikk det bra.... Det er anbefalt med vifte ja... Endret 14. september 2004 av tintin77 Lenke til kommentar
SverreD Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Takker, skal gjøre et forsøk, i'll keep you posted Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Jeg prøvde også å sette på en sånn heatpipe på min 9700pro, men seinere oppdaga jeg at det var en høydeforskjell mellom kjerna på prosessoren og den ramma rundt (se bildet), på ca. 1mm. Denne høydeforskjellen gjorde at det ikke var kontakt mellom kjølern og kjerna, slik at varmen ikke ble overført (bra nok). Noen andre som har vært borti samme problemet? Endret 15. september 2004 av Tjohei Lenke til kommentar
lerun Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jepp, tenkte på å fjerne shimmien når jeg installerte min selv mekka heat pipe. Prøvde først uten å ta den vekk, med litt arctic silver mellom kjerne og kobber platen. Skrudde kanskje litt hardt igjen, men det ser ut som om det funker bra. Kunne klokke kjernen til 441 før artifacts oppstod, så det virker som normalt. Lerun Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg har montert heat pipe på mitt Hercules Radeon 9700 Pro. Det er en kjøleribbe på baksiden men den fjernet jeg ved å bruke en hårføner til å varme opp den termiskelimen. Shimsen fjernet jeg også ved å bruke en skarp tynn kniv (varmet også med hårføner, men om det hjalp vet jeg ikke, fordi det er ikke termisklim som er brukt der..) Jeg stakk bare kniven veldig forsiktig mellom shimsen og GPU og jobbet meg videre. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Har gjort det samme med min Hercules 9700 PRO. Kjøleribbene på RAM'en gikk klar av heatpipen så de fikk være. Resten fjernet jeg forsiktig med flatjern. Fikk også problemet med avstanden til VPU, men jeg fylte opp med ArcticSilver og lukket øynene. Har fungert bra i ett år nå, dog overklokker jeg ikke. Bruker ikke viften på heatpipen, men har god luftflyt ellers. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Fikk også problemet med avstanden til VPU, men jeg fylte opp med ArcticSilver og lukket øynene. LOL :!: Men er det fare for at kjerna på prosessoren kan bli knust uten den ramma, slik det var snakk om i T-bird dagene? Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Men er det fare for at kjerna på prosessoren kan bli knust uten den ramma, slik det var snakk om i T-bird dagene? Det håper jeg da så inderlig ikke fordi jeg har fjernet shimsen fra mitt kort. Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Husker ikke hvordan det så ut der, men dersom phoen|x har gjort det vil jeg tro det går fint om man bare er forsiktig. Forøvrig har jeg aldri 'skjønt' hvordan man klarer å knuse kjerna... Jeg prøvde såvidt å fjerne den, men den satt betraktelig bedre enn kjøleribbene så jeg lot den være. Kjølingen er god nok, i allefall for meg som ikke overklokker. Det beste er nok å fjerne shimsen, men om du ikke tar sjansen så går det med kjølepasta. Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Det beste er nok å fjerne shimsen, men om du ikke tar sjansen så går det med kjølepasta. Og det er da en god klump med pasta, ikke sant? .Globb. Men det er nok best å prøve det først, og heller fjerne shimsen hvis ikke kjølingen blir god nok. Lenke til kommentar
NULL Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg har tenkt å invester i en vifteløs kjøler fra zalman til mitt hercules radeon 9700 pro. JEg vil har en maskin som tier stilt. Problemet er at når jeg ser på instruksene for å sette på denne heatpipeløsningen , ZM80CHP skal en feste en kjøleblokk på hver side av kortet. Problemet mitt ligger i at på baksiden av gpu er det også en kjøleribbe lignende kjøleribber vanlig for ram på skjermkort som er festet med termisk lim. ER det noen som har tips eller vet hvordan en best kan fjerne denne uten skade på skjermkortet? Et tillegspørsmål. Er d nødvendig med vifte i tilleg som d anbefales med 9800pro? Selv kjørte første versjon av Zalman-kjøleren på nettopp Hercules R9700Pro. Fungerte uten problemer. I mitt tilfelle fjernet originalkjøleren seg selv... (feste knakk bare...). Trenger ikke å bruke vifte. Strengt tatt trenger man ikke det på R9800Pro heller, men kabinettemperatur kan være sentralt. Har du en vifte bak i kabinettet over grafikkortet er det en fordel. Lenke til kommentar
phnx85 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Jeg hadde heller ikke tenkt til å fjerne shimsen (tenkte det var for risikabelt) men da jeg fjernet orginal kjøleren og så hvor stort gap det var mellom kjøleribbe og GPU så var jeg bare nødt til å gjøre det. Kjølepastaen som lå det var tykk og hadde faktisk ikke kontakt med hele GPU Så jeg tok motet til meg og bare gjorde det. Faktisk så tror jeg at temperaturen ble litt lavare pga at (jeg liker hvertfall å tro det :!: ) Lenke til kommentar
tyldum Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 @tjohei: Ble ikke såå mye, men langt mer enn det som skal være der. @phoen|x: Merket også at den originale bare hadde en liten klatt som såvidt gav kontakt. Tempen blir nok noen grader lavere. Lenke til kommentar
Caliber Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) jeg har selv fjernet shimmen (ja, det heter shimmen=, og fikk bedre temperaturer av dette. Om dette skyldes min lille operasjon eller det faktum at jeg også renset gpu og la på ac5, forblir uvisst... Endret 15. september 2004 av Caliber Lenke til kommentar
Tjohei Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 @tjohei:Ble ikke såå mye, men langt mer enn det som skal være der. Hehe. Ja, ikke sånn som på cpu, hvor det skal være papirtynt. Litt flaut å fortelle om, men det var det jeg gjorde, og nå må jeg bytte skjermkort... Lenke til kommentar
