Admin'c Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Hei Hva er forskjellen på nec 3500 og 3500A, støtter begge bitsetting av dvd+/- rw? Fint om dere kan legge ved linker Takker for hjelp på forhånd Lenke til kommentar
tbend Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Er ikke sikker på hva du mener, men min 2500 klarer alle format inkl ram! Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Har ikke Nec bare en type av 3500 serien nemelig 3500A ? Med bit setting mener du vel book type, da må du bruke en uofisiell firmware tar jeg ikke mye feil. Lenke til kommentar
Gammal Sokk Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Har ikke Nec bare en type av 3500 serien nemelig 3500A ? Med bit setting mener du vel book type, da må du bruke en uofisiell firmware tar jeg ikke mye feil. Vet ikke helt om du trenger det lenger, siste orginal/NEC firmware til min 2500A støtter hvertfall booktype setting. Og det benytter eg meg ganske aktivt av Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 netshop selger 3500 og flere har kjøpt den, tror den ble avløst av 3500A men jeg lurer på hva som er forskjellig. 3500A skal støtte bitsetting etter det jeg forstår (Book type/dual layer r+) Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Har et lite program for å skifte book type fra normal til Dvd-rom. Om det virker slik det skal vet jeg ikke. Lenke til kommentar
nutcase Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 sto ihvertfall 3500A på den jeg kjøpte på netshop. uoffisiell firmware enabler også bitsetting på - formatet. tipper at NEC kommer med ny firmware snart som også enabler det. Jan Roar Rød Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 men det er jo knall. da er det på tide å teste en ny webshop Lenke til kommentar
qwert Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Mye rart her: Edit: OC-Freak sa det så mye bedre. Endret 14. september 2004 av qwert Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Her var det mye ukorrekte opplysninger. Selges nå: NEC ND-3500AG (samme om den kalles 3500A eller bare 3500). Støtter bitsetting for Double layer plater. Støtter IKKE bitsetting for +R/RW. Da må du bruke uoffisiell firmware. Det samme gjelder NEC ND-2510A hvis du har nyeste orginale firmware støtter denne også bitsetting for DVD+R Double layer, men IKKE for DVD+R/RW. Da må du bruke uoffisiell. ND-2500A må du også bruke uoffisiell firmware til for å få bitsetting! Og ingen NEC brennere støtter å brenne DVD-RAM så det er også feil! Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 14. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Her var det mye ukorrekte opplysninger. Selges nå: NEC ND-3500AG (samme om den kalles 3500A eller bare 3500). Støtter bitsetting for Double layer plater. Støtter IKKE bitsetting for +R/RW. Da må du bruke uoffisiell firmware. Det samme gjelder NEC ND-2510A hvis du har nyeste orginale firmware støtter denne også bitsetting for DVD+R Double layer, men IKKE for DVD+R/RW. Da må du bruke uoffisiell. ND-2500A må du også bruke uoffisiell firmware til for å få bitsetting! Og ingen NEC brennere støtter å brenne DVD-RAM så det er også feil! takk for ett godt og klargjørende svar, da er jeg litt bedre med i svingene. brw, sjekk pm (var vel deg jeg snakket med) Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 NEC 3500A writes double layer media as DVD+R DL by default... but you can easily change it with latest DVDInfoPro On the other hand, many users are trying several hacked firmwares to allow booktype setting support with SL media... Using the latest firmware updates with both TDK and NEC drives, i was happy to see that DVD+RW media is recorded as DVD-ROM by default... maximum compatibility, that is... I will also test tdk 882N and 2510A, and i 'll get back to you... P.S.: rumors say that it is difficult for firmware hackers to enable DVD-ROM booktype by using original NEC's firmware... but i don't think that is true... http://www.cdrinfo.com/Forum/tm.asp?m=79578 Lenke til kommentar
aneluri Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Har nettop kjøpt nec 3500, bulk, Hvilkent brenne program er best og bruke til den, trenger jeg evt andre prog? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 NEC 3500A writes double layer media as DVD+R DL by default... but you can easily change it with latest DVDInfoPro On the other hand, many users are trying several hacked firmwares to allow booktype setting support with SL media... Using the latest firmware updates with both TDK and NEC drives, i was happy to see that DVD+RW media is recorded as DVD-ROM by default... maximum compatibility, that is... I will also test tdk 882N and 2510A, and i 'll get back to you... P.S.: rumors say that it is difficult for firmware hackers to enable DVD-ROM booktype by using original NEC's firmware... but i don't think that is true... http://www.cdrinfo.com/Forum/tm.asp?m=79578 Ok, men det gjelder enda ikke +R (det er så sjeldent jeg bruker +RW - så jeg har ikke sjekket om de ble brent som DVD-ROM med siste firmware). Vil du ha +R bitsetting må du nok bruke uoffisiell...... Lenke til kommentar
Robin B Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Hva tror du om neste firmware fra Nec, vil den støtte +R bitsetting ? Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Hva tror du om neste firmware fra Nec, vil den støtte +R bitsetting ? Ut ifra det jeg har sett med NEC ND-25x0A så tviler jeg på det. HP sin 8x brenner er også en NEC ND-25x0A MED bitsetting - begge brennerene har fått fler firmware oppgraderinger, alle HP firmware versjonene har vært MED bitsetting, mens alle NEC firmware versjonene har vært UTEN bitsetting. Så det virker som om NEC konsekvent velger å IKKE støtte bitsetting på brennere solgt under sitt eget merke. Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2004 uoffisiell fw, gir det automatisk støtte for mye ekstra? og hva? Lenke til kommentar
kjbu Skrevet 15. september 2004 Rapporter Del Skrevet 15. september 2004 Hva trenger en egentlig bitsetting til ? Hva er fordelen med en brenner som støtter dette ? Mvh Kjetil Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 15. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. september 2004 tror det er slik at platene du brenner later som om de er de vanlige trykkede platene og dermed vil flere spillere lese dem, tror det var 70-80% som ville lese dem Lenke til kommentar
