Heppe Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Er det noen som vet hvordan man får lavere RPM på vifter slik at de bråker mindre. Jeg har ikke vifte styring Kan man få viftene til å kjøre på 5A isteden for 12A? Det burde jo gjøre susen (hehe ironi) Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Molex-guiden (hvordan få 7v eller 5v) Lenke til kommentar
Foxtrot Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hvorfor ikke kjøpe papst-vifter som ikke støyer noe særlig. Jeg skal nå kjøpe 2 stk. 1500 rpm med 12dB. Mye enklere. Lenke til kommentar
Shiva Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Dimmer. Selger billige på ikea til 49,. koble en slik på ledningen og juster hastigheten på viften. Lenke til kommentar
Pels Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Hvorfor ikke kjøpe papst-vifter som ikke støyer noe særlig. Jeg skal nå kjøpe 2 stk. 1500 rpm med 12dB. Mye enklere. er ikke særlig til nytte.. beveger nesten ikke luft .. men er svært støysvake jah Lenke til kommentar
moray Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Et alternativ kan være å investere i en slik på viftene du skal dempe. Koster ikke all verden. Alt 2: Forankoble en variabel motstand (eller fast) som tåler effekten vifta trekker. Alt 3: 5V eller 7V (som nevnt) Lenke til kommentar
galskapen Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Dimmer. Selger billige på ikea til 49,. koble en slik på ledningen og juster hastigheten på viften. har prøvd før og det funket ikke... tror det sto at det måtte være minst 40 watt eller noe som går igjennom før den funker Lenke til kommentar
Undik Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 Kjøp deg potmeter og lag en selv.. Det er latterlig lett!!! (og nesten gratis) Lenke til kommentar
Foxtrot Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 (endret) Hvorfor ikke kjøpe papst-vifter som ikke støyer noe særlig. Jeg skal nå kjøpe 2 stk. 1500 rpm med 12dB. Mye enklere. er ikke særlig til nytte.. beveger nesten ikke luft .. men er svært støysvake jah Jeg har nå kjøpt viftene. Jeg er bra fornøyd. Temp'en gikk ned 7 grader. Fra 40 til 33. Det beste er å prøve seg fram. Det beste hadde vært 120mm vifte hvis det var plass til den. Målet er jo å ha en støysvak pc med lav temp. Jeg ville heller hatt flere støysvake som suger mindre enn få vifter som bråker som fy, selv om de suger bedre. Mine to suger mer enn den ene som stod i tidligere. Den hadde en hastighet på 2400 og 30db. Nå har jeg 2 på 1500 rpm hver og 15 db tilsammen. Begge suger bak. Jeg ble fortalt av en på datakjeden at det var en fordel at det var 2 bak som suger og 1 foran som blåser. Ikke 1 som suger bak og 1 som blåser forran. Det er sikkert mange forskjellige meniger om det . Endret 17. september 2004 av Foxtrot Lenke til kommentar
Pels Skrevet 17. september 2004 Del Skrevet 17. september 2004 merker du at de 2 viftene @ 12 dBA suger luft? jeg har en sånn en og merker lite Lenke til kommentar
Rockmann Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 hvor får man kjøpt lenger kabel til vifter med 3 pin ? Lenke til kommentar
Foxtrot Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 merker du at de 2 viftene @ 12 dBA suger luft?jeg har en sånn en og merker lite Med 2 stk papst på tilsammen 3000rpm har jeg noe mer luftgjennomstrømning en det jeg hadde med den andre vifta på 2400rpm. bonusen er jo oxo mindre støy. Jeg er fornøyd så langt. Lenke til kommentar
Blue--Sky Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 (endret) 5A istedenfor 12A. Ja ok, hadde dine vifter trukket 12A hadde de vært oppbrent for lenge siden :!: (Du mener sef 12 og 5V) Altså en ordinær 80mm vifte trekker ca 0,13 A (eks: sunbeam vifte til 60 kr på microplex) Denne trekker 0,13 på 12v. Den beste løsnigen er jo og sette inn en regulerbar motstand i "serie" så du kan bestemme turtallet selv. Men hvis du vil ha den til å kjøre på 5 v, kan du regne ut motstanden slik. I kretsen går det en strøm på 0,13 A og U tot= 12v. Du må da ha en motstand som det ligger 7v over. Da regner du ut motstanden slik: R=U/I > R=7/0,13 = ca 38,5 altså ca 40 ohm. Men husk å kople den i serie for da forandrer du spenninga men ikke strømmen. Hvis du setter den i paralell forandres ikke spenninga men strømmen! Endret 18. september 2004 av Blue--Sky Lenke til kommentar
moray Skrevet 18. september 2004 Del Skrevet 18. september 2004 hvor får man kjøpt lenger kabel til vifter med 3 pin ? På microplex: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI3PF http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=DI3PF60 Lenke til kommentar
