Furyfax Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Sitter å leser på www.relativt.net hvordan en skal åpne porter på en Cisco 677 ruter. Har nettopp skrevet enable og passordet eg har. Er det noen som gidder å adde meg på msn ( [email protected] ) for å hjelpe meg med å åpne portene 6881-6889 ? Har ikke lyst å ødelegge noe så please hjelp meg! Mvh Paul Endret 14. september 2004 av Furyfax Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Hvis jeg skriver: set nat entry add 10.0.0.2 6881-6889 0.0.0.0 6881-6889 tcp vil jeg da åpne porten 6881-6889 for datamaskin 10.0.0.2 ?? Prøvde dette og da kom det bare en ny linje med #cbos Endret 14. september 2004 av Furyfax Lenke til kommentar
maedox Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Off.. Cisco.. Det var et mareritt å konfigurere i et fag vi hadde husker jeg. Aner ikke hvordan den routeren din fungerer.. Men bruker du enable og conf term kommandoene, ctrl + z og write for å lagre? Skal se på notatene mine, og labrapporten og se om jeg kan hjelpe deg. Endret 14. september 2004 av maedox Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Har 0 peiling på konfigurering av rutere, aldri gjort det før. Følger oppskriften på www.relativt.net om åpning av porter, skrev inn: set nat entry add 10.0.0.2 6881-6889 0.0.0.0 6881-6889 tcp og: set nat entry add 10.0.0.3 6881-6889 0.0.0.0 6881-6889 tcp siden eg har 2 datamaskiner skrv eg inn 10.0.0.2 og 10.0.0.3, men da kom det bare en ny linje åsså sto det #cbos foran som vanlig Har jeg då åpna portane ? Jeg sjekka med nedlastingsprogrammet Azereus om porten 6881 var åpen men det sto: NAT feil. Edit: Kan det være XP brannmr som ødelegger ? Hvordan sjekker jeg om denne er på Endret 14. september 2004 av Furyfax Lenke til kommentar
maedox Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Hvis du har fulgt hele den guiden til punkt og prikke burde det fungere. Mulig du må følge den nederste linken der og prøve å oppgradere firmware (cbos) på routeren. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Sjekka firmware til ruteren og det er den nyeste. Sitter med 10kB/s med Azureus. Kan det være firewall til xp, kordan sjekk eg om denna e enablet? Lenke til kommentar
Kristoffer(x1co) Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 egenskaper på nettverkstilkobling>avansert... Lenke til kommentar
Lch Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Fart med BT er ikke absolutt avhengig av hvorvidt du har åpnet/videresendt porttrafikk eller ei ... Lenke til kommentar
skol Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Hei, du bør ikke åpne de samme portene til to forskjellige ip-adresser. Velg portene 6881-6889 til en ip-adresse, og et annet intervall til den andre ip-adressen. Du må huske på å skrive "write" og deretter "reboot" til slutt Endret 14. september 2004 av skol Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 ok. Hvorfor ikke åpne samme portene til samme pcene ? Lenke til kommentar
maedox Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 ok. Hvorfor ikke åpne samme portene til samme pcene ? Fordi at da skjønner ikke routeren hvor den skal sende pakkene som skal til port 6888 f.eks. Det blir som om du skulle oppgi to adresser når du bestilte noe fra en webshop. Hvor skal Posten sende varene? Du bør heller ikke bruke de portene. Flere BT-trackere som svartelister de av forskjellige grunner. Bruk heller f.eks. 40000 og oppover alt etter hvor mange du trenger. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 ok. hehe, kordan stenge eg portane 6881-6889 for maskin 10.0.0.2 ? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Husk også at Azureus bruker kun én port til x samtidige torrents i motsetning til de python-baserte klientene. Shad0w og ABC-karen driver med å få til samme løsning svjv. Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 Nå har eg åpna portne 6881-6889 og 4661 på begge pc'ane. Bør eg då foreksempel åpna 6881-6884 på PC1 og 6885-6889 + 4661 på PC2 ? Noen som kan si meg ka eg skrive for å stenga noen portar på ruteren? Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 *bumb* Lenke til kommentar
skol Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Hei, slik sletter du porter med kommandoen "del", f.eks: set nat entry del 10.0.0.2 6881-6889 0.0.0.0 6881-6889 tcp set nat entry del 10.0.0.3 6881-6889 0.0.0.0 6881-6889 tcp og deretter åpner du et intervall for hver pc, f.eks: set nat entry add 10.0.0.2 6881-6884 0.0.0.0 6881-6884 tcp set nat entry add 10.0.0.3 6885-6889 0.0.0.0 6885-6889 tcp Men husk at de siste versjonene av CBOS har litt trøbbel med å slette porter, det enkleste er å nedgradere CBOS til versjonen under 2.4.3 og deretter bruke konfigurasjonsfiler for åpning/redigering/sletting av porter. Se http://www.relativt.net/artikler/11.html Oppsett for Azureus http://www.relativt.net/artikler/28.html Endret 15. september 2004 av skol Lenke til kommentar
