Spragleknas Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Hastigheten på RAMen på socketA sys. betyr nada (sikkert sagt før)... det samme gjelder dual channel Lenke til kommentar
wim Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 kjør skikkelig stramme timings, f.eks. 2-2-2-6 eller 2-2-2-5, det burde gi litt bedre ytelse. Kjør en benchmark med f.eks. superpi før og etter for å finne ut hva som funker best for deg Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 kjør skikkelig stramme timings, f.eks. 2-2-2-6 eller 2-2-2-5, det burde gi litt bedre ytelse. Kjør en benchmark med f.eks. superpi før og etter for å finne ut hva som funker best for deg Jeg har lest noen benchmark og gode grunner for at man bør kjøre 2-2-2-10 i stedet for 2-2-2-6 eller 2-2-2-5. Jeg husker ikke grunnen nå, men husker det var en god grunn og at det ga bedre ytelse. (Noen andre som husker grunnen?) JEG76: Nå overdriver du litt. Hastighet og doble minnekanaler har *litt* å si, ikke null. Lenke til kommentar
Freqtal Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 Kordan stiller eg på timingsen då? (E helt noob når det gjelder BIOS og sånn) Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Kordan stiller eg på timingsen då? (E helt noob når det gjelder BIOS og sånn) Du vet hvordan du kommer inn i bios? right? Bla deg frem i menyene til "advances chipset features" eller noe i den duren. Der står det ram timings: Ofte satt til "default" eller "SPD". Sett den i "expert mode" så får du tilgang til hver enkelt timing i feltene under. save & exit osv. Lenke til kommentar
skyline Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Det står vel RAS (Row adress strobe), RAS-CAS,memory bank switch,CL(CAS LATENCY) osv. prøv RAS=5, RAS-CAS=2, Memory bank swithc=2, og cl=2. Merk at for "lave" timings kan gjere maskina ustabil, men det skader ikkje å prøve seg fram, RAS har du mest å hente, dei andre kommer ikkje under 2. Prøve med 2 på alt untatt ras, og sett ras te 8, så prøver du med 1 lavere ras helt til maskina blir ustabil, så går du en opp igjen. Endret 15. september 2004 av skyline Lenke til kommentar
Freqtal Skrevet 15. september 2004 Forfatter Del Skrevet 15. september 2004 OK, takker for svar! No må eg bare vente til eg får brikkene tilbake, så skal eg prøve. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Når man setter ram-timings ned som beskrevet over, trenger man stille på spenningen til ram da? Lenke til kommentar
skyline Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Det kan hende det er nødvendig, det spørs litt, noen hovedkort gir for lite spenning i forhold til det som er innstilt, da bør man iallefall sette opp spenninga. Det er ganske ofte lurt å skru opp spenninga til iallefall 2,8 -2,9v. Kjører selv på 3,2v. Men man bør være forsiktig, men 2,9 pleier ikke å være noe problem, men husk også at kvaliteten på rama er veldig viktig. Lenke til kommentar
enl Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Hvilken cpu har du? Hvis du ikke har xp3200 kjører fsb sannsynligvis på 333, og da har det ikke noe for seg å øke frekvensen på ram. Det ville medføre at du får svært mye høyere latency mellom cpu og minne, og at muligens får ytelsestap i forhold til å kjøre synkront. Eg har Barton 2500+. Ka e vitsen med 400MHz då, når eg bare kan kjøre på 333MHz?! Vitsen med å ha et hovedkort som støtter 400MHz, er at AMD's Socket A toppmodell kjører 400MHz FSB(200MHz DDR) Lenke til kommentar
Pop Skrevet 21. september 2004 Del Skrevet 21. september 2004 Ok, hva tror du i forhold til mine komponenter da? HK: Aopen HK79D-400VN - nForce2 ultra 400 CPU: Athlon 1800+ RAM: Kingston HyperX pc3200 2x512mb d.c. Jeg prøvde en gang å stille ned timings, da ble reset cmos løsningen for å starte igjen. Så det gikk heller dårlig. Hva er default spenning egentlig? Og hvor mye bør man stille opp? Regner med det ikke så mye å tjene på å sette lavere timings... 1-2%? Gikk ned ca 30 poeng i 3dmark2001 ved å sette ram fsb 1:1, fra 266 på fsb og 400 på ram (effektivt). Men systemet ble i det minste stabilt ved å kjøre fsb og ram synkront. Med asynkront kunne maskinen plutselig reboote, midt i f.eks. spill. Lenke til kommentar
