Vifta går og går....
Er det noen som vet hvordan jeg unngår at vifta på min bærbare IPC går konstant? Jeg kjører Windows XP Pro, og AMIBIOS 2.09. Håper noen kan hjelpe, for jeg begynner å bli lei av den konstante støyen fra vifta.
Tror ikke du finner noen innstilling for dette i noe operativsystem, og hvis den går konstant, tror du ikke da at det er en grunn til at den ikke slår seg av nå og da? Kanskje den bør gå hele tiden? Da er du passe tjukk i huet om du slår den av... kanskje du glemmer å slå den på igjen eller lar den stå av for lenge (ett halvt minutt kan være for lenge), og vips, så har du en ubrukelig pc :smile:
Nei, la den stå på hele tida du... det er mest sannsynelig en veldig god grunn til det.
Afseth:
Vifta skal ikke gå hele tiden, dette har jeg fått bekreftet fra support hos IPC. Dessuten pumper den ut haugevis med kald luft når prosessoren ikke er for varm, og noe av vitsen med en vifte er jo å lede varme ut av PC-en. Selv når maskinen står i standby går vifta.....
Mohammed:
Det er en IPC MagicNote U. Kjøpt i Danmark. Les mer på http://www.archtec.co.uk
Hva har du prøvd for å få den til å stoppe? Jeg har prøvd å oppgradere bios, samt å gå tilbake til eldre versjoner av bios. Ingenting funker, vifta er rett og slett løpt løpsk :smile:
Dette er høyst sannsynlig en en Uniwill N340S8 (også solgt som Targa Xtender 400/Visionary, Gericom Webboy, etc...), og jeg tror dessverre det stemmer at vifta skal gå hele tiden (denne modellen har ikke noen aktiv viftekontroll)...
For utgaven uten Tv-ut finnes det en software-løsning (laget av en tysker), som forsøker å kontrollere viftehastigheten utfra systemtemperaturen.
Det stemmer nok at dette er samme maskinen (betegnelsen stemmer overens med min), men jeg har utgaven med tv-ut. Merkelig at de jeg snakket med på support hos IPC sa at vifta IKKE skulle gå konstant....
Quote:
Så denne maskinen er en "jalla-maskin" som produsers i Taiwan for ivrige selskaper som ønsker å sette på egen logo?
På esken står det bare "Notebook" å et klistremerke fra Targa. Brukermanualen inneholder ikke noe navn heller.
Viften på desse PC'ene er helt syk! Prøv å komprimere DVD i DVDX til MPEG så får du 70c + iløpet av kort tid....
De absolutt fleste bærbare PC'er lages i Taiwan, og etter hva jeg kjenner til er det bare Toshiba som produserer sine egne maskiner - hvilket vil si at Dell, Compaq, HP, etc. er jalla-maskiner etter din definisjon :wink:.
En prosessortemperatur på 70 grader høres veldig høy ut, i min maskin var den aldri over 56 med standard kjøling så det er mulig det er noe feil med kjølingen. Du kan prøve å skru opp dekslet og demontere kjøleren selv hvis du er litt fingerferdig. Det kan lønne seg og fjerne "pad'en" som sitter under kjøleribba og heller bruke Artic Silver eller noe lignenede (ikke bruk harde verktøy til å skrape den av)...
Renser "dekslet" som sitter på vifta minst 1 gang i uka pga støv som kommer inn der... makan til plassering :grin:
Den passerte 70c når SETI kjørte, og ved bruk av DVD-X,
Hvor finner jeg Artic Silver?
Skal prike bort dette..
Er AmericanMegatrend (AmiBios) på denne, fra 1100 til 1400 er jo bare 300MHz forskjell.
Så i boken som fulgte med nå, der står det:
Processor: Intel Celeron / PIII processor.
Socket type: FCPGA/ FCPGA 2 package
L1 Cache 32Kb
L2 Cache 128Kb
Bus 66/100/133MHz front side bus, PCI/AGP
Den som er nå er 1100MHz/100Mhz , tipper det går greit med 1400MHz/133MHz da :grin:
Vifta på min Best 8900 bråkte veldig.
Jeg kjøpte meg en vifteregulator av den typen som brukes i PSU. Denne monterte jeg på CPU vifta, slik at føleren lå an mot kjøleribba.
Nå bråker det langt mindre, og CPU får den kjølingen den trenger.
