Ems Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Jeg har en 3com router wireless router som fungerer helt fint bortsett fra et lite problem. Når jeg spiller et hvilket som helst internett spill så dropper jeg etter et par minutter. Mange av vennene mine har routere men ingen har noe problem med det. Jeg har opnet port 6112 det løste problemet med at folk ikke kunne joine mine games, men jeg dropper altså fortsatt. Har prøvd å få hjelp før men det er faen meg ingen som har 3com router. En fyr sa: Simply opening the port is not going to help you. You are going to have to FORWARD the port. Meaning.. Map the Public IP's Port 6112 to your Private IP address in your router. This way when you go out the router.. The BNet server will communicate with your PUBLIC IP's 6112 port and then that data is passed straight to your private IP's address and the communication loop is completed. It is going to be different from router to router.. Some of them call it port forwarding.. some of them you have to set it via a term called VIRTUAL Servers.. same difference. It is the same concept of mapping a public IP's port to a Private IP address in a router. Det er en sån virtual server ting, men jeg skjønner faen ikke hvordan jeg skal få fikset noen ting Sad Jeg kan jo koble ut routern for å spille men faren min bruker trådløst nettverk mye så jeg får liksom aldri spilt omtrent.... jeg dør av mangel på spilling snart HJELP! Lenke til kommentar
Irons Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Er det switch inebygd i routern så bruk det i stede, det at du mister kontakten virker ikke som ett problem med å forwarde porter... Lenke til kommentar
Ems Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 (endret) Hva er engentlig en switch? Det er 4 porter på routern som forskjellige porter kan kobles til. Det er koblet til 2 stasjonære pc'er. Og en bærbar bruker det trådløse nettverket en gang i blant. Men det skjer altså uansett selv om bare 1 pc bruker nettet... tror ikke jeg rekker å poste så mye mer nå. Må på skolen EDIT: Her finner du Routern EDIT: Fant noe på blizzard sine sider om at man må opne alle TPC port 6112 alle veier. Men hvordan gjør jeg dette? Endret 14. september 2004 av Ems Lenke til kommentar
