Hvor mange volt tåler vi?
Det er VANLIGVIS (så godt som altid) feil, da vi sinsykt sjeldent snakker om ioner i bevegelse (ioner kan være både positive og negative, selvf.) eller protoner (gi meg ET eksempel på når vi bruker protoner (H^+) som elektrisk støm overføre).
Men for all del, det du sier er riktig.... men vanligvis (99.99999% av tilf) så er det "feil".
Som du sier: "Feil"
Definisjonen min omfatter alle tilfellene, og det er bedre å bruke en allmenn definisjon enn å ha en fysikk som minner om fransk grammatikk: 50% regler og 50% avvik. (Selv om forholdet er et annet her...)
Endret av G2Petter
volt = watt*ampere eller noe slikt.
såvidt jeg vet så kan en vanlig ("normal") menneskekropp uten hjertefeil osv tåle opp til 30mA (mili(stavelse?)Ampere)
for eks til pc'en min, 220v/360w (strømforsyning) = ca 0.6A
så hvis man kjører 0.030A med 360w effekt (stopp meg om jeg tar feil) så kan man i teorien tåle 10.8 volt eller noe, er ikke sikker :)
forøvrig, skal du regne ut noe av watt, volt eller ampere så kan du se slik på det:
....../ V \
..../____\
../.w..|.a. \
/____|___\
ble litt skjevt det der men altså: v=w*a    w=v/a    a=v/w
Det er P = U * I som betyr Watt = Volt * Ampere
Edit: Så nå at noen hadde rettet på det :blush:
Endret av Ongabonga
som sikkert noen vet om så fungerer strøm meget godt til å få meitemarken til å krype opp på bakken. for veldig lenge siden, da jeg var rundt 10-12 år gammel sånn ca., så ville jeg og en venn oss ut og fiske med makk i ett lokalt vann så tenkte vi skulle prøve det med strøm i bakken og spare oss for mye arbeid med å grave opp makken.
som sagt som gjort så fant vi frem en lang skøyteledning, en gammel ledningsstump med stikkontakt og to lange spikere. spikerene festet vi på enden av ledningsstumpen og vi strekte opp skøyteledningen fra en stikkontakt i uthuset på låven til en komposthaug hvor vi ville hente makken fra. vi begynte med å sette spikerene i jorden ved komposthaugen med ca en halv meter mellom spikerene og deretter satte på strømmen. noen få sekunder senere så begynte det å krype opp makk fra bakken, mye makk. når vi gikk bort til spikerene for å plukke opp makken så kriblet det i beina når vi stod ved spikerene og det kriblet i fingrene når vi plukket opp makken mens strømmen stod på. egentelig så hadde vi fått mer en nok makk til fisket vårt men vi syns dette var morsomt og skulle prøve en gang til ett annet sted. vennen min koblet fra strømmen og jeg gikk for å flytte på spikerene. jeg tok en spiker i hver hand og begynte å gå bort for å finne ett annet passende sted ved komposthaugen for å hente makk, mens kameraten min begynte å bli litt rastløs. han så ikke meg og trodde jeg hadde satt ned spikerene men det stemte ikke.. jeg holdt fortsatt en spiker i hver hånd og dem i sin tur var koblet til hver sin leder. etter det jeg kan huske så skulle jeg akkurat til å sette spikerene ned i jorden da jeg fikk meg en skikkelig karamell, hvor jeg skvatt bakover med spikerene. etter om kameraten min tro ut ledningen fra støpselet fra skøyteledningen eller om det var jeg som nappet ledningen ut da jeg skvatt bakover det vet jeg rett og slett ikke, men en ting skal være sikkert. det var vondt, veldig vondt når så og si hver eneste nerve i hele kroppen plutselig blir slått på når 220V går gjennom hele kroppen.
siden den gang så har jeg alltid vært redd for å få støt. :scared:
PS. både huset og låven er gamle bygg og har(hadde) ikke jordfeil bryter/sikring. hadde der vært en sånn sikkerhets-innretning så hadde dette aldri gått og strømmen hadde blitt brutt om jordfeil sikringen registrerte at strøm gikk til jord.
Husker når jeg var liten å stakk fingeren der hvor lyspæra skal være i fryseboksen min. Nå husker jeg ikke om jeg fikk mye ondt heller da, men huske at det gjorde j**vla ond :no:
Det er sånnt du husker...
Da jeg fikk støt :
den ene ''pinnen'' i laderen til toshiba bærbare pcen min hadde sluppet taket og gått inn i laderen, så jeg skulle ta den ut igjen gikk bort til støpselet dro ut kontakten (trodde jeg) opnet boksen puttet en skrutrekker eller noe annet piss nede i der og en leatherman og poff jeg lå på senga :cry:
jeg tok ut feil støpsel :hrm:
og det gjorde ondt :thumbdown:
Fikk forresten støt på skolen i dag. Begynt på vk1 automasjon, da eg skulle kjøre en PLS, kom eg borti tilførselen, altså 230V. Dette fra finger til finger, men du kjenner det.
Men, for å gjøre diskusjonen enda verre. I norge har vi 50Hz-nettfrekvens, i andre land har man 60Hz. Viste dere at 50Hz er mye farligere enn 60Hz, og påvirker hjertet mye mer. Man kan altså tåle adskillig mer gjennom hjertet ved 60Hz. Ifølge læreren min ihverfall :D
Og svaret på spr. som blir stilt i topic er vel svart på hundrevis av ganger.
Det er ikke volten som dreper, det er strømmen. Du kan altså tåle mange tusen volt, så lenge motstanden er stor nok, siden Strøm= Spenning/motsand....
Så er det vel 110V i USA; og  det har sitt å si for strømmen... (Men det kan selvfølgelig hende at lærerern din har rett.)
Der vil det da være mer strøm enn i Norge for å oppfylle effekt-"kvoten", dvs at det er farligere enn i Norge (selv med en annen frekvens).
Tok selv i en stikkontakt (ledningene stakk ut uten noen form for isolasjon) da jeg var liten (9-10 år). Jeg tok enten en i hver hånd eller begge i én hånd (husker ikke klart), men det gjorde ihvertfall ikke vondt, det eneste jeg kjente var en ekkel risting i hånde akkurat da jeg tok på ledningene.
Har også stukket fingeren nedi en lampeholder (230V) med strømmen på, kjente ikke annet enn et lite stikk og så slo refleksen inn og dro fingeren raskt ut igjen.
Endret av endrebjorsvik89
