GenericName Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
Jonas Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 For å lagre tekst: Open "C:\testfil.txt" For Output As #1 Print #1, "hallo" Print #1, "Hei til deg også!" Close #1 Og ja, select case er dårlig hvis du vil lage en ordbok. Skal du bruke select case ender du opp med å sitte å skrive kode for hvert eneste ord. Det du bør gjøre er å lage en database (f eks access) med det norske ordet i en rad og engelske i en annen. Da kan man enkelt oversette. Lenke til kommentar
GenericName Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 (endret) ... Endret 11. januar 2011 av Token Lenke til kommentar
aadnk Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Dette er kanskje litt over nivået ditt, men her kommer i alle fall hvordan jeg ville løst det (utenom Access): Option Explicit ' En type er ikke mer enn en egendefinert datatype. Denne datatypen kan lagre to strenger pr. variabel. ' Vi skal utnytte dette ved å skape en array (samling av mange variabler av samme typer) som vi kan ' endre, åpne og lagre. Private Type Oppslag Norsk As String ' Det norske ordet Engelsk As String ' Det engelske ordet End Type ' Array-en som skal inneholde all data Dim aOrdbok() As Oppslag ' Denne variabelen holder styr på hvor mange elementer "aOrdbok" inneholder Dim Tell As Long ' Denne funksjonen åpner databasen. sFile er stien filen skal åpners fra, og aData er variabelen som fylles med informasjonen Public Sub LoadDatabase(sFile As String, aData() As Oppslag) ' Om en feil skulle inntreffe hopp over linje On Error Resume Next Dim lFree As Long ' Først sjekker vi om filen eksisterer If Dir(sFile) = "" Then ' Skulle den ikke eksistere, går vi simpelthen ut av metoden Exit Sub End If lFree = FreeFile Open sFile For Binary Lock Read As lFree Get #lFree, , Tell ' Allokerer arrayen ReDim aData(Tell) Get #lFree, , aData Close lFree End Sub ' Denne funksjonen lagrer databasen. sFile er stien filen skal lagres til, og aData er variabelen som skal lagres Public Sub SaveDatabase(sFile As String, aData() As Oppslag) ' Om en feil skulle inntreffe hopp over linje On Error Resume Next Dim lFree As Long lFree = FreeFile Open sFile For Binary As lFree Put #lFree, , Tell Put #lFree, , aData Close lFree End Sub Private Sub Form_Load() ' Åpner databasen i samme mappe som programmet LoadDatabase App.Path & "\Data.dat", aOrdbok End Sub Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) ' Lagrer databasen i samme mappe som programmet SaveDatabase App.Path & "\Data.dat", aOrdbok End Sub For å lagt til et ord ville jeg brukt følgende kode: Tell = Tell + 1 ReDim Preserve aOrdbok(Tell) aOrdbok(Tell).Norsk = "Øy" aOrdbok(Tell).Engelsk = "Island" Å legge alle ordene inn i en list-box ville være meget enkelt: Dim Cnt As Long For Cnt = LBound(aOrdbok) To UBound(aOrdbok) List1.AddItem aOrdBok(Cnt).Norsk & " = " & aOrdbok(Cnt).Engelsk Next Og å søke etter et ord kunne blitt gjort på denne måten: Dim Cnt As Long For Cnt = LBound(aOrdbok) To UBound(aOrdbok) If LCase(aOrdBok(Cnt).Norsk) = "øy" Then MsgBox "Ordet øy skrives '" & aOrdbok(Cnt).Engelsk & "' på Engelsk" End If Next Men du kan fint bruke Select Case også. Det er i alle fall bedre enn en hau med IF og ELSEIF. Lenke til kommentar
