trenger en serverHK/cpu/minne
Valent
hei.. har aldri hatt bruk for en server men jeg skal altså ny flytte til et digert hus.
Så jeg hadde tenkt på å kjøpe 4x sånncpu og b.la koble en usb videokamera (moddet) ved inngangen osv.. altså lage en full multimedia "hus" bla. har bla en bar som skal nytes ;)
det jeg lurer på er hvor jeg kan få tak i et hovedkort som støtter denne typen prosessor og om det finnes en som støtter flere enn kun 2stk, evt andre løsninger. Har brukt utrolig mye penger på min nåverende pc så jeg er temelig blakk
1000 Takk for svar
Endret av Valent
Hvorfor _MÅ_ du ha minst to CPUer når du aldri før har hatt bruk for en server? Og hvorfor går du for AMD Duron om du desperat trenger et dual/quad system?
Fordi at det ikke kun er 1 person som skal bruke serveren men 6 personer. så en ekstra prosessor vil gjøre livet enklere.
- Amd duron fordi det er det billigste?!?
har du andre forslag!
Hva skal du bruke serveren til? Du kan ikke regne 1 CPU per bruker i f.eks en server som har oppgaver som filserver, dhcp, dns, printserver o.l. Det blir fort veldig over-kill. Om du absolutt _MÅ_ kjøre mer enn to CPUer anbefaler jeg _IKKE_ duron, men derimot et Intel Xeon system. Kjøp heller en P4 enn dual duron. Da får du sikkert bedre ytelse også.
Eg køyrer server på mi gamle maskin.
P3 800MHz, masse ram, og Windows 2000 Server. Funker som faen.
Skal nok tåle ganske mange brukere før den konker heilt ut.
Eineste serveren eg har klart å ta livet av var ein 233MHz pentium som køyrde win98, hadde 64MB Ram, og fungerte som DHCP-server, gateway, og filserver for 15-20 mann. Diskene døde pga. varmgang..
Kjøp deg heller ein brukt pc på bruktmarkedet her. Er sikkert billigere det enn å setje opp ein sjølv.
Såg forresten ein pc til salgs:
Lurer på det var omtrent: 4x WDC 200GB + 1x 60GB disker, 1,8GHz P4, AOpen hovudkort, skjerm, 512MB Ram og medfølgende OS...
4-5000kroner, ellerno..
Eg kan leite litt og sjå om eg finner annonsa igjen, om du er interessert..
(Til eventuell moderator som lurer: Det er ikkje eg som selger, men det er ei formidling og eit hint om kva det vil koste å kjøpe brukt. :)
filserver, dhcp, dns, printserver, applikasjoner "emulator" av windows 2k på de forskjellige pc'ene der de så kan kjøre programmer under "windows" sånn som word, inet spill? etc..
edit: jeg kommer til å bruke den sannsynligvis samtidig som dem der jeg b.la bruker den til videoredigering og 3dmax.
Endret av Valent
Du skal kjøre tynnklienter? Det er ikke min sterkeste side, men vet at dette krever en del minne og CPU kraft på applikasjonsserveren. Vil anbefale deg 2GB minne til 6 brukere. Når det gjelder CPU ville jeg personlig valgt Intel Xeon. Dette er dog noe dyrt til hjemmebruk. Du må også ha tynnklienter. Har ikke sett noen leverandører som selger dette til privatkunder.
Windows 2000/2003 Server kan brukes med Terminal Service på server-siden. På tynnklientene kjører du Windows CE .NET
