hjelp med BATCH scripting (.bat)
heisann.. :) sitter å frisker opp litt på batch kunnskapene.. :)
har et script som skal utføre en rekke nettverks-relaterte handlinger.
F.eks 10 maskiner skal pinges. hvis maskin nummer 5 i lista ikke er online, vil den ikke gå videre til 6.. den bare stopper der.... :| noen som vet råd om hvordan jeg kan få den til å automatiskt gå videre? eller bare utføre alt samtidig?
heh, dette skriptet er laget kun til testing og vil utføres på eget nettverk.. ikke tro jeg skal bruke det til ondskap :)
call b	\\pc100	-t 0 -f -x -x -l 0 -d Shutdown
call b	\\pc101	-t 0 -f -x -x -l 0 -d Shutdown
call b	\\pc102	-t 0 -f -x -x -l 0 -d Shutdown
osv... problemet er at den bruker lang tid på prøve på hver maskin.. jeg vil at skriptet skal kjøre alle samtidig. noen ide'er?
vet ikke om jeg hjelper deg med dette, ser ikke helt nytten med det, forklar nytten, og jeg skal hjelpe deg...
kun for testing er ikke nyttig...
Lag en thread for hver test, men det innebærer programmering.
C:
PROCESS_INFORMATION *m_procs;
unsigned int m_proc_count;
int main(int argc, char **argv)
 unsigned int x;
 m_procs = (PROCESS_INFORMATION*)malloc(sizeof(PROCESS_INFORMATION) * (argc - 1));
 // Første parameter (0) er modulnavn
 for(x=1;x<argc;x++)
   CreateProcess(argv[x], NULL, NULL, NULL, FALSE, NORMAL_PRIORITY_CLASS, NULL, NULL, NULL, &m_procs[x]);
...eller noe.
skrev det i farta, så vet ikke om det funker, men CreateProcess er ihvertfall asynkron (så står det skrevet)
hvis du må holde deg til bacth koding kan du bruke start
start starter en bat fil som en ny thread
fks.
start (bat filen som pinger maskin 1)
start (bat filen som pinger maskin 2)
start (bat filen som pinger maskin 3)
osv....
det blir litt rotete men jeg tror ikke det finnes en annen måte siden :whistle:
