Joakimt Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Hei! Noen som har erfaring med dette programmet? Opplever ganske mye støy, og lyden blir svært fort overstyrt. Ganske spesielt at det skjer, siden jeg "tar opp" i MPG2, 6 MB i sekundet. Lyd i 128 kb/s. Bildet ser helt perfekt ut så lenge jeg har liten skjerm, men det blir veldig kornete når jeg kjører "full screen". Og hvis jeg da brenner en CD eller DVD med fila, vil den jo bli like kornete på TV'n. Er usikker på hvor bra kvalitet man i hele tatt kan oppnå... Samtidig har jeg sett DIVX-opptak av TV-programmer med langt bedre kvalitet enn det jeg kan oppnå for tiden. Har Asus Radeon A9600XT skjermkort og nForce lydkort. Jeg har en vanlig TV-kabel som input, og opererer med PAL som videostandard, og 2 fields deinterlaced. Har også forsøkt med Noise Filter, uten at det hjelper veldig. Håper noen har et tips eller to å gi meg! Mvh, JT Lenke til kommentar
hart Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Du sier opptak, regner med at du da kun referer til opptak tatt fra TV-kabel, antenne el lign.. Har du forsøkt å ta opp fra en mer stabil kilde som feks en videospiller, videokamera eller DVD-spiller?.. En grunn til støy i bildet kan være at du har forskjellige jordingskurser på TV-kabelen og den nettkursen PCn står på.. (ground loop). Ofte en grunn til at man får lavfrekvent brumming i høytalerne om man forsøker å koble lyd-ut fra en PC til stereoen i stua, kan forestille meg at dette også kan forårsake støy i TV-bildet. Lenke til kommentar
356speedster Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 TV skjermer (PAL) bruker en oppløsning på 768 x 576 pixler, så det er bortkastet å ta opp en film i høyere oppløsning hvis du likevel skal spille den av på en TV skjerm. Det sier seg selv at fullskjermsvisning på en dataskjerm som f.eks har 1280 x 1024 vil føre til at filmer ser litt kornete ut, for da er den jo forstørret til nesten dobbel størelse. Min erfaring er at opptak fra TV som likevel har litt støy pga dårlig TV signal, likegodt kan taes opp i 384 X 288 (halv størrelse), uten at kvaliteten blir veldig mye dårligere. Fordelen er at disse opptakene tar mye mindre plass. Oppløsning og komprimering av opptak er og blir en smaksak, noen klarer seg med "VHS" kvalitet mens andre er villige til å punge ut ekstra for å få nok hardiskplass til å ta opp i full-size ukomprimert DVD kvalitet. Lenke til kommentar
Joakimt Skrevet 13. september 2004 Forfatter Del Skrevet 13. september 2004 TV skjermer (PAL) bruker en oppløsning på 768 x 576 pixler, så det er bortkastet å ta opp en film i høyere oppløsning hvis du likevel skal spille den av på en TV skjerm. Det sier seg selv at fullskjermsvisning på en dataskjerm som f.eks har 1280 x 1024 vil føre til at filmer ser litt kornete ut, for da er den jo forstørret til nesten dobbel størelse. Min erfaring er at opptak fra TV som likevel har litt støy pga dårlig TV signal, likegodt kan taes opp i 384 X 288 (halv størrelse), uten at kvaliteten blir veldig mye dårligere. Fordelen er at disse opptakene tar mye mindre plass. Oppløsning og komprimering av opptak er og blir en smaksak, noen klarer seg med "VHS" kvalitet mens andre er villige til å punge ut ekstra for å få nok hardiskplass til å ta opp i full-size ukomprimert DVD kvalitet. Så det du sier er at (noe av) denne kornetheten vil forsvinne når jeg brenner fila på DVD og ser den på TV'en? Mvh, JT. Lenke til kommentar
hart Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Joakimt: Forsøk å vise opptaket på din egen monitor i 1:1 (100%), dvs i et vindu der du verken forstørrer eller forminsker medieavspilleren (blåser opp bildet). Ser du støy der så vil du se støy på DVD også... Vær så snill å definer "støyen" du opplever litt bedre, evt post et screenshot av TV-bildet ditt.. så kan vi andre som har TV-kort lettere bekrefte eller avkrefte om du har et bra TV-bilde Den innstillingen du benytter er jo for DVD-kvalitet, men det er nok litt for mye å håpe på. Det finnes et utsagn som sier: garbage inn = garbage out. Har du et dårlig TV-signal vil du alltid få et dårlig opptak, så lett er det. Det var derfor jeg rådet deg til å forsøke med en stabil kilde som opptak, feks DVD-spilleren i stua. Har du noe støy så er du mer tjent med å kjøpe et separat støyfilter enn å bruke (he he) programmets innebygde. Lenke til kommentar
Joakimt Skrevet 13. september 2004 Forfatter Del Skrevet 13. september 2004 Joakimt: Forsøk å vise opptaket på din egen monitor i 1:1 (100%), dvs i et vindu der du verken forstørrer eller forminsker medieavspilleren (blåser opp bildet). Ser du støy der så vil du se støy på DVD også... Vær så snill å definer "støyen" du opplever litt bedre, evt post et screenshot av TV-bildet ditt.. så kan vi andre som har TV-kort lettere bekrefte eller avkrefte om du har et bra TV-bilde Den innstillingen du benytter er jo for DVD-kvalitet, men det er nok litt for mye å håpe på. Det finnes et utsagn som sier: garbage inn = garbage out. Har du et dårlig TV-signal vil du alltid få et dårlig opptak, så lett er det. Det var derfor jeg rådet deg til å forsøke med en stabil kilde som opptak, feks DVD-spilleren i stua. Har du noe støy så er du mer tjent med å kjøpe et separat støyfilter enn å bruke (he he) programmets innebygde. Hm, her er linker til et par screenshots. Nettopp.... http://gmail.google.com/gmail?view=att&dis...fef8440af2f56a6 http://gmail.google.com/gmail?view=att&dis...fef8432c38c4aed Kornete, er vel den beste beskrivelsen på bildet jeg får. JT. Lenke til kommentar
