steinberg Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 jeg har kjøpt ny harddisk (wd80 gig)og vil gjerne bytte slik at jeg kjører os på den nye disken, som er raskere en den gamle :smile: problemet oppstår med at når jeg kun prøver å ha den ene disken i maskina så finner ikke bios den. men med en gang jeg bruker den gamle å så dukker begge opp i bios. de gangene jeg har formatert og innstalert xp på nytt så låser den seg ved oppstart etter innstalering. hva er galt? jeg har et asus a7v333 raid hovedkort Lenke til kommentar
*T* Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 hvis du sette f.eks begge hd'ene på samme idekabel og setter jumeren på cs (cabel select) på begge så bør bios finne dem... Lenke til kommentar
steinberg Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2002 setter jumeren på hva? Lenke til kommentar
steinberg Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2002 bios finner diskene når begge er koblet til men med en gang jeg kobler til kun 1 disk så finner den ikke wd80 disken. Lenke til kommentar
*T* Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 ok, ved siden av der du setter ide kabelen inn er det noen pinner som det står en "plast-hette" over to av dem. Dette er jumperen. På undersiden av hd'en, rett ved siden av disse pinnene, står noen forkortelser cs, master, slave. Hvis du setter "plast-hetta" over den som det står master på f.eks så bør bios klare å finne den. Regner med at din bios finner dem v.h.a autodetect? Lenke til kommentar
steinih Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 Sett den nye disken på Master så finner bios den! Det gjøes på bakseden av disken der du ser en liten hvist plastbit! Sett den på m.. /steinih :smile: [ Denne Melding var redigert av: steinih på 2002-05-09 00:00 ] Lenke til kommentar
steinberg Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2002 fikk det til nå! men det går ikke ann å legge inn os på disken! har formatert den flere ganger, og hver gang jeg skal legge inn os på den så låser den seg med et forvrengt bilde på restart etter innstalasjon. disken funker fint ellers. noen som vet Lenke til kommentar
steinih Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 Ja det var merkelig! Har den samme disken selv og har ikke opplevd noen problemer med den! Det var XP du skulle ha ikke sant? Da det kræsjer har du bare den nye disken inne da? Eller har du flere disker og os? /steinih Lenke til kommentar
knut Skrevet 8. mai 2002 Del Skrevet 8. mai 2002 WD sine harddisker fungerer ikke særlig bra hvis den står alene på ide kanalen og du setter jumperen til master. Enten så bør den stå på cable select eller så bør den stå på pin to og tre nede fra høyre (som vil si at den er master, single drive) Lenke til kommentar
steinberg Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 8. mai 2002 skjer det samme hvis jeg bruker den gamle disken og. rart for det virker fint helt til restarten etter innstalasjonen Lenke til kommentar
