Legge inn i tekstdokument øverst
Har et lite script for å legge inn nyheter på en hjemmeside. Vil ha de nyeste øverst, men de kommer nederst slik scriptet er nå. Noen som kan hjelpe meg til å få det til.
if (empty($login))
exit();
if(strcmp($login,"xxxxxxx")==0 && strcmp($passwd,"xxxxxxx")==0)
<? $today = date("d.m.y");?>
$fp =fopen ("sider/news.txt", "aw");
fputs ($fp,"$today - $text <br><br>");
fclose ($fp);
print ("<p>Du har skrevet $text på news</p>");
<a href="index.php?id=index">Tilbake</a>
else
echo "Feil brukernavn og passord";
Ferdig kode ble slik (for de som ikke orker å scrolle ned):
if (empty($login))
exit();
$fila = file("sider/news.txt");
foreach($fila as $rad) {
$minne .= $rad;
$fp = fopen ("sider/news.txt", "w+");
fputs ($fp, $today . " - " . $text . "<br><br>" . $minne);
fclose ($fp);
else
Endret av oya
r+ vil ikke fungere, noe som står beskrevet i manualen:
Open for reading and writing; place the file pointer at the beginning of the file.
mao vil fila overskrives fra starten av fila.
for å få inn innhold øverst i en fil, må du åpne fila, lese den inn i minnet (f.eks vha file() ) og deretter skrive nytt innhold til fila fra toppen og legge inn det gamle innholdet etter dette.
if (empty($login))
exit();
$minne = file("sider/news.txt");
$minne = implode("", $minne);
fclose ($fp);
else
Burde gjøre susen? :p Om du har eldre PHP versjon enn 4.3.0 kan det hende den ikke funker, pga at implode'en slik den brukes her antageligvis ikke fungerer i eldre versjoner ;)
edit: Seriøs skriveleif i koden :p Edit2: Jævla +tegn i w'en som kom for tidlig ;)
Endret av eXZire
EDIT: Denne vil nå funke, men anbefaler heller at du bruker den lenger opp :p
if (empty($login))
exit();
$minne .= $rad;
fclose ($fp);
else
Endret av eXZire
et par småtterier:
*) bruk <?php istedet for <?
*) husk at login og passord må hentes fra $_GET eller $_POST
*) strenger kan sammenlignes med ==, strcmp blir å skyte spurv med uzi
*) file_get_contents eller join("",file("filename")) for å hente ut filinnhold som streng
fjartan: alle har små huller ;)
join er alias for implode.. brukte det på det første skriptet, trodde da det ikke gikk pga gammel php versjon eller noe, så gikk derfor til foreach'en :p (Viste seg jo at det var en litt for rask + i "w+" ;) som var feilen, ikke implode. Må visst begynne å lese igjennom innlegg igjen gitt ;) )
edit: just for the record: Vil bare si at jeg personlig ville gjort ting annerledes, bl.a. tatt inn det Torbjørn sier, men jeg gadd ikke endre på hele skriptet.. ;)
Endret av eXZire
