Dj Laffen Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Har en A64 3400 med cpu temp på 16-17 grader OK. Har du vannkjøling? Eller har du det überkaldt på rommet/PC i kjøleskapet? Ved lufkjøling vil du jo ikke kunne få det kaldere på cpu enn det er i rommet rundt! Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 (endret) Har en A64 3400 med cpu temp på 16-17 grader Jeg har max temp ca 50 grader, både hjemme å når jeg er på LAN. Hva med deg? Hva er din temp på LAN? Vel når jeg tar med meg maskinen og kobler ut rad i kjellern stiger den til drastiske 30-35 grader :!: :!: da bruker jeg radiatorn i kabinettet Endret 13. september 2004 av Snekker`n Lenke til kommentar
Spurs Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Jeg kjøpte nettopp en AMD Athlon64 3500+, og bruker BOXED-kjøleren.Min CPU ligger på ca. 30-40C Idle (litt ettersom hvordan temparaturen er i rommet), og oppimot 50 under load. Kanskje du bør få deg et par kabinettvifter? Selv har jeg 2x120mm vifter, og det hjelper på en god del. Har 2 stk Papst 120mm vifter selv. Tror dette er BIOS tull! Lenke til kommentar
Ernie79 Skrevet 13. september 2004 Forfatter Del Skrevet 13. september 2004 Jeg har god luft gjennomstrøming i kabinettet så det skal ikke være noe problem. Har nyeste BIOS ver også. Prøvde litt Doom3 fikk ikke noe restart eller ustabilitet, lagg osv. Selv om windows og bios raporterer 70 grader. Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 (endret) Jeg kjøpte nettopp en AMD Athlon64 3500+, og bruker BOXED-kjøleren.Min CPU ligger på ca. 30-40C Idle (litt ettersom hvordan temparaturen er i rommet), og oppimot 50 under load. Kanskje du bør få deg et par kabinettvifter? Selv har jeg 2x120mm vifter, og det hjelper på en god del. Har 2 stk Papst 120mm vifter selv. Tror dette er BIOS tull! BIOS-tull, nei! Den viser da samme temp. i både Abit EQ (temp. monitor i windows) og i BIOS. Dessuten så kjører ikke jeg slike stillegående vifter, kjører heller noe som blåser litt mer, og bråker litt mer . Er ikke så veldig kresen på støy. Har du forresten montert dine vifter riktig? Dvs. 1 nederst framme i kabinettet som suger inn, og en øverst bak som blåser ut? Har du gjort noe feil der (f.eks bytta om, så den bak suger luft inn, så kommer jo den vifta til å suge inn litt av den varme lufta fra PSU'en, og det er jo ikke bra ), og har du snudd begge så begge blåser inn eller ut, så blir det jo også lite effekt EDIT: Jeg ser også at du har klokka CPU'en din, selv om det ikke er mye. Det blir jo ihvertfall litt mer varme av det. Og får lufta "fri flyt" igjennom kabinettet ditt? Har lite å si om du har en 120mm vifte som går på 5000RPM hvis ikke lufta kommer forbi diverse kabler og dritt i kabinettet. Endret 13. september 2004 av ZiggWarth Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 jo... du må inn i control panel og på power options...og den må stå på Minimal power management var dette seriøst eller gjorde jeg noe dumt med systemet mitt nå?? For nå fikk jeg plutselig litt kaldere CPU.. PÅ Idle altså.. Hmm spennende saker dette Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 kan noen være så snill og svare på meg som veit dette. Jeg er en noob som vil lære.. hehe noen tenker kansje dette er et dumt spørsmål men di veit hva dem sier. Du lærer ingen tin av å ikke spørre Lenke til kommentar
LilleG Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 jo... du må inn i control panel og på power options...og den må stå på Minimal power management var dette seriøst eller gjorde jeg noe dumt med systemet mitt nå?? For nå fikk jeg plutselig litt kaldere CPU.. PÅ Idle altså.. Hmm spennende saker dette Det er seriøst. men du mister flere hundre mhz på det Lenke til kommentar
albe Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 (endret) Det er seriøst. men du mister flere hundre mhz på det Ja, men bare når du ikke trenger dem. Det gjør ikkeno om prsessoren kjører på ca 1Ghz når du sjekker post og skriver brev i word, så lenge den spretter opp til maks hastighet så snart det trengs. EDIT: teit GB->GHz feil Endret 20. september 2004 av albe Lenke til kommentar
Kristoffer(x1co) Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 GHz.... =) Lenke til kommentar
iStephano Skrevet 20. september 2004 Del Skrevet 20. september 2004 ok, tusen takk for svar. Merka detta nå. Var litt spesielt. Men siden Mhz hopper opp å ned hele tiden vil ikke CPU ta skade av dette da? Litt kjedelig om min splitter nye AMD64 3200+ plutselig skulle gå i lufta.. Lenke til kommentar
