Amd64 3800 + boxed vifte = tragisk
Ernie79
Hvis du har satt på kjøleren riktig, kjenn på kjøleribba. 55 grader er ganske varmt å ta på.
hvis den ikke er varm, har du enten ikke satt på riktig, eller temperaturavlesningsfeil på hovedkortet. Mest sannsynlig det siste. mange AMD64-hovedkort som gir helt gale temperaturer har jeg inntrykk av. Mitt inkludert.
Har ca. samme temperatur med en 3500+. 52-53 C idle, og 59-60 C load.
Jeg har satt på kjøleren riktig. Sitter godt fast, og har brukt AS5 som kjølepasta.
Det rare er at hvis jeg restarter har jeg plutselig noen og tredve grader.
Har skrevet brev til Abit (har AV8), og de sier det er BIOS feil.
Hvis jeg holder på kjøleren er det ikke varmt i det hele tatt. Tror at rett temp er rundt 35 grader. Håper Abit kommer med oppdateringen snart.
Kjente på kjøleren nå. Den finnes ikke varm. Har en 120mm vifte som blåser ut luft bak, så det bør være grei luftgjennomstrømning. Lufta som kommer ut bak er ikke varm heller.
Bios viser samme som corecenter eller hva det heter det programet til MSI.
Nesten bare abta at det er en BIOS feil da eller?
Jeg har Boxed-kjøler til min 3500+, den fungerer meget bra. Ligger på rundt 40 grader idle, brukte da ikke noen ekstra kjølepasta, det var kun den firkanten som var fra før av.
Samme prosessor men m/as5 35 - 40 grader idle, 50 - 54 max load. Orginal kjøler.
Endret av Dr.Gonzo
Uff, du sier den finnes ikke varm! Det betyr at det er dårlig kontakt mellom ribbe og cpu. Ribben skal kjennes varm, det betyr at det er god varmeoverføring. Prøv å montere den med litt Arctic silver 5 kjølepasta, så burde det hjelpe.
Vifter er alltid kjekt. :thumbup:
Lykke til
Lykke til
Nei, det er slett ikke sikkert det er dårlig kontakt i det hele tatt. Jeg gjetter på feil temperaturavlesning, noe mange hovedkort til AMD64 har, spesielt MSI K8N Neo Platinum, og da regner jeg med at dette gjelder for Socket 939-serien også. Prøv aller først en BIOS-oppdatering, så kanskje det hjelper.
Etter det kan du sjekke om kjøleren sitter riktig på.
Har som sagt en AMD 64 3500+ s939. Sitter på et Abit AV8 hk.
Temperaturen forandrer seg hver gang jeg restarter.
Eneste temp som er stabil er system tempen som er ca. 26-28 grader.
Cpu er ca. 53 idle, og etter restart er den ca. 35.
PWM er ca 60, og etter restart er den også ca. 35.
Abit sier at det er en feil i BIOS, og forsøker å rette på det.
Men hvilken temp er rett? Noen og 50 eller 30?
Har faktisk brukt 3 forskjellige kjølere, Boxed, Thermaltake Silent Venus K8 og Arctic Cooling Silencer 64 TC. Det pussige er at tempen er helt lik med alle kjølerene, både før og etter restart.....
Tror tempen er lav, fordi at AC kjøleren er en temp.styrt sak. Har en føler i selve ribben. Den kan gå helt opp i 2800rpm, men går aldri høyere enn ca. 1500rpm. (Har ikke slått på FanEQ - viftestyring) Håper det er bevis på at tempen er lav.
Har også holdt på ribben som sitter på hk (pwm?) og cpu kjøleren. Kjenner litt varme, men kan ikke være så mye som 60 grader.
Kommentarer til min uforholdsmessig lange reply?
Jeg kjører AMD-FX 53, temp ligger idle på 52 i et godt gjennomluftet kabinett. Ikke så mye å skryte av egentlig, AMD har gjort en skikkelig drittjobb med å supplere sånt jall til S939 prosessorene.
Jeg vurderer fortløpende å oppgradere til skikkelig vifteløsning fra Thermalright.
