For liten home partisjon
RolfOve
Jeg sliter med en litt for liten home partisjon. Har 80 gig upartisjonert. Er det en måte å få lagt disse til home? Sliter så sykt med å forstå noe av fdisk :(
Så lurer jeg på hvorfor det står i /etc/mtab at /dev/sda1 er "mappet" til /boot og ikke hda1 som det egentlig er? Sikkert ingen feil, men lurte bare på hvorfor. Mp3 mounter jeg på sda1 :hmm:. Hva er grunnen til at mp3 spilleren ligger seg på sda1 og ikke sda2. Mye spørsmål her nå, men det er ikke alltid like lett å google seg fram til svarene. Håper noen svarer likevel :)
Rolf@Korn (~)$ cat /etc/mtab
/dev/sda2 / ext3 rw 0 0
none /proc proc rw 0 0
none /sys sysfs rw 0 0
none /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbdevfs rw 0 0
/dev/sda1 /boot ext3 rw 0 0
none /dev/shm tmpfs rw 0 0
/dev/sda3 /home ext3 rw 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw 0 0
Endret av RolfOve
Hmmm, forstod ikke alt du mente. Angående navnet sda1 istedenfor hda1 (om jeg ikke misforstod) er nok fordi du enten har scsi-harddisker eller så blir de kjørt på scsi-emulering gjennom kjernen.
<usikker>
Tror dette er mulig å fikse ved å putte opp en boot parameter, men er høyst usikker. Og ved å gjøre det så vil du nok forstyrre /etc/fstab fra å kjøre som den skal. Så om en boot parameter kan fikse saken så må også endre på /etc/fstab før du rebooter, slik at maskinen kan boote ordentlig.
</usikker>
Ja, du forsto med riktig. Jeg kjører Fedora Core 2 og har ingen SCSI disker. Hvorfor Fedora vil emulere SCSI disk vet jeg ikke? Jeg skjønner heller ikke hvorfor boot er koblet mot /dev/sda1. Denne er jo mp3 spilleren min :hmmm:
Skjønte ikke så veldig mye av hvordan jeg skulle gjøre Home partisjonen større. Det finnes ikke noe grafisk program tilgjengelig for FC2 som tilsvarer DiskDruid?
Hmm, ok. Grunnen til at FC2 mulig emulerer SCSI på harddisken din er fordi SCSI-emulering vanligvis blir brukt til å tilgang til cd-brennere. Før så måtte man emulere brenneren sin under scsi for at den skulle fungere, og ser ikke bort ifra at noen dristroer (om ikke de aller fleste) fortsatt gjør dette.
Om du hadde mp3-spilleren din satt opp mot datamaskinen mens linux ble installert så er det mulig at den har misforstått gadgeten for en vanlig harddisk og laget en partisjon på den som den kjører opp mot /boot? Er litt usikker på det. :S
Ellers så er jeg usikker på hvordan du skal forstørre partisjonen, men er ganske sikker på at det finnes en del info om det på http://www.google.com/ . Jeg ville derimot vært forsiktig med hva jeg gjør om jeg først hadde satt i gang med prosessen.
det kan du løse ved å bruke LVM
det du da må gjøre, er å ta i bruk den nye disken som /home, etter å ha laget en såkallt "logical volume" på den. til denne kan du så legge til det som blir til overs av ditt gamle /home etter å ha kopiert over det du trenger av filer.
google: LVM howto
