GRendal Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 (endret) alt ordna Endret 5. oktober 2004 av GRendal Lenke til kommentar
Spurs Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Har du prøvd andre plasseringer av minnebrikkene? På mitt hovedkort - Abit AV8 Socket 939 skal brikkene stå sammen for å få dual channel. Lenke til kommentar
abcosv Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 (endret) Jeg har ikke møtt noen problemer ennå med kortet, og er meget fornøyd. Flashet bios og oppdaterte chipset uten problemer. Jeg har Corsair TWINX1024XL. Hadde problemer med -windows- i starten før jeg formatterte, men det var bare et testrun for å se om ting fungerte, etter det har alt gått knirkefritt. edit: Minnebrikkene skal stå sammen for å få dual channel-fordelen så vidt jeg forsto. Endret 12. september 2004 av _oDIn_ Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 12. september 2004 Forfatter Del Skrevet 12. september 2004 Jeg har ikke møtt noen problemer ennå med kortet, og er meget fornøyd. Flashet bios og oppdaterte chipset uten problemer. Jeg har Corsair TWINX1024XL. Hadde problemer med -windows- i starten før jeg formatterte, men det var bare et testrun for å se om ting fungerte, etter det har alt gått knirkefritt. edit: Minnebrikkene skal stå sammen for å få dual channel-fordelen så vidt jeg forsto. mener du at de ikke skal stå med like farger? Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 12. september 2004 Forfatter Del Skrevet 12. september 2004 (endret) http://www.pcper.com/article.php?aid=57&type=expert&pid=3 se her er layouten av boardet. se hva som står. trenger litt hjelp her nemmelig Endret 12. september 2004 av GRendal Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 http://www.pcper.com/article.php?aid=57&type=expert&pid=3 se her er layouten av boardet. se hva som står. trenger litt hjelp her nemmelig Jeg kjører mine 2 Corsair 3200XL PRO brikker vedsiden av hverandre i slot 1 & 2. Sliter max med spilling på dette kortet, vurderer flashing av HK bios til versjon 1.20 for å se om det hjelper. Hva skjedde når du flashet ? Og kan man bruke "windows" alternativet når man flasher ? Mvh. Digitize Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Har ikke kortet selv ,men har montert det i noen maskiner til andre uten problemer . Lenke til kommentar
GRendal Skrevet 14. september 2004 Forfatter Del Skrevet 14. september 2004 fikk error når jeg flashet..det var riktignok med en 7 år gammel floppydisk og tilhørende drev men skal prøve nå.. har fikset så det går DDR400 i to kanaler nå Lenke til kommentar
Det0x Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 "2. masse ERROR meldinger etter at jeg faila 1.2 flash.. ikke helt fornøyd enda nei" At du ikke er helt fornøyd kommer vel av at du har flasha med en bios som ikke hører til hovedkortet ditt.. Nyeste bios til neo2 (sokkel 939) er v. 1.1 Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 "2. masse ERROR meldinger etter at jeg faila 1.2 flash..ikke helt fornøyd enda nei" At du ikke er helt fornøyd kommer vel av at du har flasha med en bios som ikke hører til hovedkortet ditt.. Nyeste bios til neo2 (sokkel 939) er v. 1.1 Hei, Når jeg kjører Live Update 3, så får jeg fram at min bios er versjon 1.1 og nyeste bios som ligger hos MSI er versjon 1.2. Med andre ord .... live update flasher fra 1.1 til 1.2 ...... Noen som forresten vet om det er sikkert å flashe den i windows-mode ? Floppy'n min er vræka ser det ut til, får ikke laget boot diskett ( http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=297606 ) Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 bruker bare den windows moden har aldri problem. Lenke til kommentar
Pop Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Virker som det ikke er en fasit på hvor de to rambrikkene skal plasseres i dual mode? Har bestilt nytt hk nå (nforce2 ultra400) og der er det tre sloter. To står sammen og en er litt lenger unna. Hvor skal da brikkene settes? Lenke til kommentar
wim Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 win-moden funka fett for meg, men kan svikte, pass på å sette bios-instillinger til failsafe og ta en reboot rett før flashinga, så skal det vel gå greit Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) HJELP HJELP HJELP Kjørte nettopp en bios update i Windows XP (MSI LIVE UPDATE 3). Da floppy'n min er ødelagt, får jeg ikke laget en diskett på pc'en (skriver fra pc nummer 2, som ikke har floppy). Tok somsagt windows flashing og nå vil ikke systemet boote ! Fikk opp i Windows at bios update var succesfull, før den rebootet (alle bakgrunnsprogrammer var det-aktivert). Så først posten om "fail-safe" nå, dette ble ikke gjort. jeg begynner å gråte her nå seriøst, er så fortvilet, hva gjør jeg nå !?!?!?!? Får opp feilmeldingen ved boot ; PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-MOF: Exiting PXE ROM Invalid Partition Table Denne meldingen kommer opp uansett hva. Det skjer INTET når jeg trykker del for å komme inn i biosen. Hjelp meg, vær så snill. Hvemsom helst. Edit: skrivefeil så det holder, er helt skjelven nå Endret 15. september 2004 av Digitize Lenke til kommentar
Pop Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Hmm... mulig du må få lånt deg en diskettstasjon så du får flashet med gammel bios, evt prøve med den nye på denne måten. Jeg har en dårlig feeling med windowsflash av bios, og vet ikke om jeg tør prøve selv. Men prøv i hvert fall, finn en eldre bios og flash med den. Og ja, prøv selvfølgelig reset først. Endret 15. september 2004 av Pop Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Men vil den starte opp floppy i det hele tatt som som alt er "dødt" ? Kan noen være så snill å sende meg det jeg trenger for å manuelt flashe MSI biosen ? Så skal jeg gjøre alt jeg kan inatt/imorgen for å få tak i en diskettstasjon. Vær så snill og send det jeg skal legge på floppy'n til [email protected] Lenke til kommentar
Pop Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Hva skjedde når du resatte da? Lenke til kommentar
Digitize Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 (endret) Hva skjedde når du resatte da? Ok, back. Resatte CMOS jumper'ne og kom gud hjelpe meg inn i bios igjen ! Hvilken versjon av Bios dette er (1.1 eller 1.2), vet jeg ikke. Alt var nullet ut så jeg stilte på klokka og tok save + exit. Den vil ikke loade Windows XP, gir eksakt samme melding ; PXE-E61: Media test failure, check cable PXE-MOF: Exiting PXE ROM Invalid Partition Table Hva gjør jeg nå ? EDIT : Dette står i Bios sin hovedside ; "Bios version W7025MMS V1.2 082604 20:53:48". Tyder på at biosen ble flashet til versjon 1.2, men noe er fryktelig galt da ikke OS loader og jeg får overnevnte feilmelding. Endret 15. september 2004 av Digitize Lenke til kommentar
Pop Skrevet 15. september 2004 Del Skrevet 15. september 2004 Ok, den begynner ikke å loade windows? Den stopper vel etter POST da? Viser den cpu, disker, ram = "samlebildet" etter bios? Om du kommer inn i bios nå, prøv Fail-Safe options. Virker jo som om du kan ha fått feil bios da... Ville prøvd med en flash igjen, fra diskett denne gang. Versjon på bios skal være det første som kommer til syne på skjermen. Funker det ikke med siste versjon, prøver du med nest siste. Lykke til. Jeg må lalle. Lenke til kommentar
