oleisbest Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Noen som vet om det er går ann å bruke støvsuger til å ta vekk pulver fra et brannslokningsapparat? Eller kan dette ødelegge støvsugeren? Hva skjer med apparatet når det først er tatt i bruk en gang? Må det kastes eller kan det brukes igjen hvis det ikke er blitt tømt? Lenke til kommentar
PlatinumFlyer Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Et apparat kan jo ihvertfall etterfylles. Lenke til kommentar
oleisbest Skrevet 12. september 2004 Forfatter Del Skrevet 12. september 2004 Ja fant ut på nett at det kan etterfylles for rundt 350 kr. Sikkert litt avhengig av størrelse på apparatet. Må visst uansett til kontroll hvis det har blitt rørt. Hvor dette gjøres vet jeg ikke. Og om det funker å støvsuge opp pulveret er jeg også litt usikker på. Lenke til kommentar
TRS Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 kontrollere og evt etterfylle kan vel gjøres på den nermeste brannstasjonen? Lenke til kommentar
evil-twin Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Jupp. Kontakt brannstasjonen. Og kan ikke de gjøre det, så vet de hvor de skal sende deg. Lenke til kommentar
Geir Willy Haugen Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Har du brukt pulverapperat inne er det stor sjanse for at du må få noen til å rense møbler, tepper ol. som pulveret har lagt seg på. Hvis du bare vasker/støvsuger vil det komme tilbake etterhvert. Det sa de hvertfall på brannvernkurset jeg tok i vinter. Apperatet må som tidligere nevnt uansett til kontroll, da pulveret legger seg i slangen og tetter alt helt igjen... Lenke til kommentar
Putekos Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 SPØR DEN JÆVLA DRITTUNGEN AV EN BROR JEG HAR!! Her vasket vi hele huset etterpå. Søppelgutt. Lenke til kommentar
Propaganda Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 :!: virker som noen har hatt det gøy med brannsluknings apparat... Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 Pulveret i pulverapperat har ein tettheit på ca 1 million korn per kvadrat millimeter, noke som gjer at pulveret kan kome til så og seie overalt og dermed kveler ilden. Av samme grunn vill også pulveret ta knekken på alt slags mekanisk maskineri fordi pulveret trenger seg inn og blokkerer alle tannhjul og vifter. Pulveret kan også trenge seg inn i uåpnede syltetøyglass (har eg høyrt i alle fall). Eit pulverapperat skal regelmessig kontrollerast for trykk og du skal også snu apparatet opp-ned og høyre om pulveret flyt fritt inne i apperatet. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 grovt sagt... det er en grunn til at man skal levere det inn slik at "proffene" kan ordne det, ikke prøv å gjøre det selv. Lenke til kommentar
CarinaE Skrevet 13. september 2004 Del Skrevet 13. september 2004 (endret) Når vi brukte det her på det ene lille huset vårt, så ble det liggende igjen masse blått støv. Og da ordna snekkerne med at det kom en dame fra et rengjøringsfirma for å få det bort. Selvom hun støvsugde med en spesial maskin, og vasket med spesial såpe, gikk ikke alt det blåe bort. Satt seg nok kanskje litt ekstra, da det kom på spon plater. Og vi etterfylte det på brannstasjonen her. Kostet rundt en 400NOK.. Tok et par dager før vi fikk det tilbake... Og skal en ikke alltid tømme et pulverapparat når det er i bruk...? Endret 13. september 2004 av CarinaE Lenke til kommentar
oleisbest Skrevet 13. september 2004 Forfatter Del Skrevet 13. september 2004 Ikke vet jeg. Dette apparatet ble bare brukt så vidt, er masse igjen så burde kanskje sjekkes. Dette apparatet var også brukt før uten at det så ut til å gjøre at det ikke fungerte. Anbefaler uansett ikke å bruke vanlig støvsuger til å rengjøre. Dette så ut til å funke fint i starten, men tok ikke lang tid for sugern ikke lenger var på mitt lag. Gikk greit å få opp pulveret med vann og fille, men en får jo ikke opp det som har lagt seg i lister og sprekker. Med det får heller gå. Hørt det kan ødelegge materialet (lister/gulv). Alt for mye stress med pulverapparat. Ødelegger jo nesten mer enn det redder. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 emm, så du vil heller la flammene ta huset istedet for å "bare" ødelegge et rom? Lenke til kommentar
total Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 (endret) bruk co2 sier nå jeg.. edit: savner de gamle halon-apparatene... Endret 14. september 2004 av total Lenke til kommentar
CarinaE Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Ikke vet jeg. Dette apparatet ble bare brukt så vidt, er masse igjen så burde kanskje sjekkes. Dette apparatet var også brukt før uten at det så ut til å gjøre at det ikke fungerte. Anbefaler uansett ikke å bruke vanlig støvsuger til å rengjøre. Dette så ut til å funke fint i starten, men tok ikke lang tid for sugern ikke lenger var på mitt lag. Gikk greit å få opp pulveret med vann og fille, men en får jo ikke opp det som har lagt seg i lister og sprekker. Med det får heller gå. Hørt det kan ødelegge materialet (lister/gulv). Alt for mye stress med pulverapparat. Ødelegger jo nesten mer enn det redder. Var det ikke en ordentlig brann?...eller er det bare noen som har lekt seg med apparatet? ` Lenke til kommentar
The Avatar Skrevet 14. september 2004 Del Skrevet 14. september 2004 Og skal en ikke alltid tømme et pulverapparat når det er i bruk...? Nei du skal aldrig tømme apperatet heil ved brann tilløp, du bør altid ha litt ekstra pulver igjen visst brannen skulle blusse opp igjen. Dessutan des mindre pulver du bruker des mindre sekunderskader. Pulverapperat er veldig effektive til slukking av branner men på kjøkken og liknande rom kan det være greit å ha eit CO2 apparat (eller berre ein vannslange tilgjengeleg) sidan du då berre får begrensa med sekunderskader etter ein brann. Lenke til kommentar
