hasuwest Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Hei! Jeg sitter hos en kammerat som har fått en ny pc i dag! Den består av; AMD XP1900+ ASUS A7V 333 Creative GF4Ti4400 TaiSol CGK760 Vi sjekka Temperatur på CPU og HK i BIOS, og CPU lå på hele 59,5'C, dette er jo sinnsykt varmt eller hva? Og HK lå på 40,2'C. Er det vanligt at en Taisol CGK760 ikke kjøler bedre enn dette her eller er det noe tull med varme egenskapene til HK? Vi har en Papst 60x60mm vifte og en Artic Silver 3 her. Vil dere annbeafle å sette på dette med en gang eller vil dette holde fint en stund til uten OverClocking? Eller synes dere vi bør sette på Papst'n og Smøre på AS3? Men har noen en link til hvordan vi skal smøre på AS3 og hvor? Vi vet ikke helt hvordan dette skal smøres på og hvor, eller gi oss en guide her? Svar mottas med Glede :wink: Lenke til kommentar
Wilhelmsen Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 jeg er rimelig sikker på at det er en guide eller no her på hw.no Lenke til kommentar
CPurcell Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Her er det en guide til hvordan man setter på kjølepasta: http://www.overklokking.no/guides/goopguide/index.html Der står det forklart trinn for trinn hva du skal gjøre, så det burde gå greit. Jeg er ikke helt sikker på hvor mye varme CPU'n tåler, men tipper at de tåler sånn ca 70 grader varme, tror jeg leste det er sted. Men jeg anbefaler å sette på kjølepasta uansett, det hjelper med temperaturen i hvert fall. Lenke til kommentar
fUsiOn Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Javel.. 40C på HK? det er da sinnsykt MYE!!! har han kabinettvifter? det høres ikke sånn ut.. HK skal ikke bli så varmt med annet det er veldig varmt inni kabinettet da.. Chiptsettet ligger på 22C hos meg.. har riktignok et annet hovedkort da.. men alikevel.. Lenke til kommentar
the_parasite Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 40 Grader på HK er VELDIG mye. Men Prossesoren går det greit hvis det er stabilt. Det skal ikke skje noe med prossesoren før den når 90 grader men da er den nok ikke så stabil. Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Ok, sjekka goop guiden. Og det ser bra ut, men vil vi merke en STOR forskjeld med å bytte ut med Papst vifta isteden for taisol vifta? Papst'n har en luft flyt på 41CM/3 og Taisol Vifta har 21CM/3, dette vil vel bli stor forskjell? Det kan hende at BIOS tar feil da, vi ville ikke tro at denne temp'n var riktig når den er så høy, eller? Så strax går vi i gang med "operrasjon super kjøling" :wink:, Hehe.. Håper det funker fett! Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Men denne Artic Silver 3, den tåler at vi setter denne på XP 1900+ Kjernen uten å vente endel timer? Vi kan bare begynne å bruke PC'n igjen med en gang? Lenke til kommentar
aG_ Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 det er bare å smøre på og boote opp. sett på papst-vifta du. jeg synes uansett at 60mm hørtes litt lite ut for en xp1900, eller er det meningen at du skal sette på så små vifter på kjøleren? Lenke til kommentar
Thunderdraco78 Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Hei Har same HK og CPU med temperaturene: CPU: 51-56 HK: 26-30 Bruker Alpha Pal8045 med Papstvifte. Hugs at A7V333 benytter temperaturmåleren inne i kjernen av CPU'en og ikkje ein under i socketen. Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Hei! Nå har vi fått på Papst vifta, gradene sank betraktligt i følge meg men ikke kammeraten min! Ved første boot, lå den på 46-53.5'C når vi boota windows restarta og sjekka temp i bios, med Taisol'n fikk vi CPU helt opp i 59'C, og med Papst'n fikk vi 55,5'C. Vi har satt vifta til å blåse UT varmluften, er dette bedre enn å la den blåse inn luft.. Hva vil dere annbeafale. At den skal blåse inn eller ut? Vi har enda ikke satt på Artic Silver 3, fordi vi fikk ikke av Kjøle ribba når vi prøvde å få av feste klipsene som var festet til SocketA greia, har noen, noen tips til hvordan vi skal få av feste klipsen til ribba? Svar motas Fort som F**N :wink: Trenger hjelp fast! Lenke til kommentar
PTRN Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 kjenn på ribba og se om den er varm...... om den er varm nok til å være 5-60 grader.... Lenke til kommentar
hurst Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Jeg har også en slik taisolkjøler. Den er super! Bare ha på as3 og sett på :smile: Har den på en xp1600 overklokka til xp1900! Med originalvifta var tempen aldri over 50 grader! Nå har jeg modda kjøleren litt ved å stripse på en 80mm enermax. Den surrer og går på laveste hastighet og kjøler helt topp! Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Har du ikke smørt på noe pasta!!!! :sad: Det må du gjøre snarest! Da skal jeg love deg at den detter rett ned til 40C. Sett på den største vifta. Forresten AS3 er ikke et lim, det trenger ikke å tørke, det er heller ikke lagd for å tørke. Lenke til kommentar
house Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 vel, skal du ha på pasta, gjør dette = ha på litt på midten (sett på sånn at det ser bra ut) så bare setter du på kjøleren, da deler det seg GJEVNT ut.. gjorde dette selv, og du og du for ett perfekt resultat... Housey Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Forresten, vifta burde blåse innover mot cpu (er ikke det standard på taisol cgk?) Når det gjelder å ta av ribba: Finn fram et flat skrujern som passer inn i det øverste hullet på festeanordningen, plasser srujernet neddi. Så dytter du ned med en ganske god kraft, så kan du dra den av festeklipsen. Det er egentlig ganske lett etter noen ganger. FÅ PÅ AS3 SNAREST!! Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Bare for å få sagt det! Viften "skal" blåse mot kjøleribben og cpu! Da vil dere få mye lavere temp enn hva dere fikk sist! [ Denne Melding var redigert av: antiloop på 2002-05-08 23:04 ] Lenke til kommentar
hasuwest Skrevet 8. mai 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Hei! Tusentakk for de gode svarene, jeg soverover hos kammeraten min, så det blir nokk masse fixing på detta stæsjet ja! men da setter vi vifta andre veien da.. Men, når vi skal ta av Kjøle ribba, er det smart å ta ut HovedKortet ut av Kabinettet da? For når vi prøver å dytte litt ned på feste klipsen, bøyer hovedkortet seg litt nedover.. Hvor mye tipper dere gradene vil gå ned på load bare på å snu vifta til å blåse på kjøleribbe og CPU? Og hvor mye vil den gå ned hvis vi både setter på AS3 og snur viften? Vi kommer også til å kjøpe 2 80x80mm Kabinettvifter.. Det er allerede 1 Chieftech vifte på 80x80mm i døra, men denne vifta virker ikke ut som om den blåser så mye luft inn i kabinettet! Og hvor kan vi finne en link til hvor vi kan sjekke CPU temp? Kom med masse flotte svar, vi trenger litt hjelp! Den ligger nå på 48-52'C, men dette er målt med ASUS C.O.P ikksant? Og denne måler rett fra CPU kjernen sa han over. Men i HK står det at CPU tåler 90-100'C! Svar, Svar, Svar!! :wink: _________________ Mvh. Simen Bakke ________________________ PII 400Mhz, 256 PC100/133 RAM, ATi Rage 4MB, Creative 3Dblaster Voodoo2 3DFX 12MB PCI, 8GB Maxtor, 17" IBM SoundBlaster VibrA 16, Logitech Pilot Mouse Optisk, Telenor ADSL 704/128k, Windows XP Pro [ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-05-08 23:30 ] Lenke til kommentar
John Abrahamsen Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Ikke at av HKet... blir bare vanskeligere. Det er bare til å trøkke på! Jeg tipper idle-tempen lander på rundt 38-42C etter mekkinga di. Lenke til kommentar
steinih Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Vil bare minne om at Asus er kjent for å vise litt for høye temperaturer... /steinih Lenke til kommentar
antiloop Skrevet 8. mai 2002 Rapporter Del Skrevet 8. mai 2002 Dere kan ho prøve disse! http://download.com.com/3000-2094-7963984....tml?tag=lst-0-1 http://www.ocshoot.no/downloads.htm Lenke til kommentar
