hjelp til lyden
Det kan du like godt gjøre. Om du ikke har tolmodighet eller holdning til å vente eller hjelpe deg selv på noen måte så er ikke linux noe for deg, 'unless' noen setter det opp for deg å gjør alt for deg.
Om du derimot er interessert i å fikse lydproblemet så er www.google.com et godt sted å sjekke i mellomtiden. Jeg skal sjekke om det er noe annet jeg kan hjelpe deg med.
Edit #1: Har funnet ut at maskinen din antakeligvis har ICH/I810 innebygget audio chipset. Dette er laget av intel og skal være i kjernen som du bruker. Det er høyt sannsynlig at denne er laget inn som modul, men er usikker under hvilket navn. Er også usikker på hvordan jeg skal finne det ut.
Om den derimot ikke er kjernen din så må du rekompilere den, som det sies at kreves kunnskap for å gjøre ordentlig. På denne er det en ferdig kernel config for en liknende maskin (om jeg ikke tar feil?) og da skal det være noe enklere å gjennomføre operasjonen, om den så er nødvendig.
Edit #2: Her er også en link for god info om hvordan å få et linuxsystem til å fungere (mer eller mindre) på en Dell Inspiron 8200. :)
Endret av Rafael
