TEST: Vi anskaffer en super-PC: Del 3
Testet prime95 torture (blend) test igjen i natt.
Med slakkere innstillinger enn forrige gang:
5:6 (166Mhz) divider på memory, 12x multiplier, CAS3, 2T Disabled
så feilet _ikke_ Prime95 i de 7 timene jeg testet.
Skal nå forsiktig begynne å "stramme" inn innstillingene, og se hva som først
får Prime95 testen til å feile.
(Kjører F3 bios, og har kontaktet Gigabyte for å få en beta bios å teste med)
Omtrent som mine egne erfaringer. Hvilken fsb kjører du med nå? Selve hovedkortet takler relativt mye her, sålenge minnehastigheten ikke overstiger DDR400 med for mye.
Burn-in test tool for testing av supermaskin.
Linux bootable floppy, med prime95 (og memtest86)
I denne tråden
http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=2098
er det lenker til to forskjellige "boot floppies"
med prime95, slik at man kan stress-teste maskinen direkte fra floppy.
Har ikke testet selv ennå, men planlegger å gjøre det senere i dag.
Den ene versjonen finnes her:
http://www.mersenneforum.org/zip/
Den andre versjonen finnes her:
http://hjhornbeck.homelinux.org/ftp/burnin...oppy-1.1.bin.gz
Se lenk til vedlagte tråd over for mer info.
fsb er satt til 200, men 5:6 divider gir 166Mhz "target memory" hastighet.
Okei. Det er altså 12x200 = 2,4?
Du kan kanskje prøve m/ multi på 10 og øk fsb til 240 med minnet på 5:6. Da får du optimalt ut av minnet uten at det overstiger den magiske grensen.
Cheat sheet (http://www.bleedinedge.com/forum/showthread.php?t=3697):
Beskrivelse:
HTT is clock generator. It has a max. Find it, and don't go beyond it.
HyperTransport: HTT x HT multiplier.
CPU: HTT x CPU multiplier.
Memory, part 1: Target mem speed=HTT x ("max memclock"/200)
Memory, part 2: Memory divider=the smallest "d" such that CPU mhz/d isn't greater than target mem speed
Memory, part 3: Actual mem speed=CPU mhz / memory divider
Utregning1 (fra min kjøring i natt - faktisk minnehastighet er 160MHz, og ikke 166MHz):
(har satt hypertransport multiplier til 4 i bios)
HTT: 200MHz
HyperTransport: 200MHz x 4 multiplier = 800Mhz
CPU: 200MHz x 12 = 2400 MHz.
Memory, part 1: Target mem speed=200MHz x (166/200) = 166MHz
Memory, part 2: Memory divider=15 (2400/14 = 171.42, som er større enn 166MHz)
Memory, part 3: Actual mem speed=2400MHz/15 = 160MHz
Utregning2 (cpu 10x, fsb 240, 5:6 mem divider):
HTT: 240MHz
HyperTransport: 240MHz x 4 multiplier = 960Mhz
CPU: 240MHz x 10 = 2400 MHz.
Memory, part 1: Target mem speed=240MHz x (166/200) = 200MHz
Memory, part 2: Memory divider=12
Memory, part 3: Actual mem speed=2400MHz/12 = 200MHz
