COOP PC tråden
  • 1 måned senere...
Jeg får ikke hurtig tastene P1/P2/WLAN/Bluetooth til å virke. Det skjer ikke noe når jeg trykker på de. Noen med samme problem? Har en mistanke om at det trådløse kortet er skrudd av, hvordan får jeg ev. skrudd det på igjen?
Endret av JDS1236
  • 1 måned senere...
  • 2 måneder senere...
Hvordan kan jeg få tak i driverne når jeg har mistet cdplaten?
Noen som har en liste med navn til drivere?
Kan jeg kontakte produsenten av disse maskinene å spørre om drivercd'er?
Hvem skal jeg kontakte da?
7192283[/snapback]
Drivarane kan du lasta ned på www.medion.no
Hvis det er Radeon 9800 kortet du har så passer Zalman VF700 AlCu eller Zalman VF900 Cu. Monterte VF700 på mitt gamle 9800 kort montert i Coop PC'en og det fungerer supert! Stille og bedre kjøleytelse ble det dengangen. VF900Cu skal også passe på dette kortet.
~ Medion
7217097[/snapback]
Takk for raskt svar. Har 9800 XT. For å montere ein av desse viftene, må eg då fjerne den eksisterande kjøleribba eller passar den i sporet til den gamle vifta? Viss eg må fjerne kjøleribba, treng eg noko kjølepasta eller likn?
7217931[/snapback]
Du må fjerne den eksisterende kjøleribba ja, kjølepasta følger med på kjøleren. Vil annbefale VF700AlCu til dette kortet. Det tar bort varmen effektivt, støyer minimalt på 5V. Eneste du må passe på er å koble kjøleren til med medfølgende adapter på en av drev strømkontaktene. Også rense GPU'en for all gammel kjølepasta. Monteringen er ganske lett.
~ Medion
Du kan prøve å avintallere driverne til lydkortet, og staret maskinen på nytt. Etter at det står at driverne er installert og klar til bruk starter du maskinen på nytt en gang til.
Funka hos meg
Endret av It-begynner
Takk for raskt svar :D
Trodde et lite øyeblikk det skulle gå her, men nei da... :cry:
Installasjon av driver kom lenger enn sist. Problemet er at det ikke er installert noe driver i enhetsbehandlingen. Bilde under ser du enhetsbehandlingen og feil meldingen jeg får opp.
Eneste endring som er gjort siden jeg formatert er at jeg har lagt inn Windows XP Media Center. Snakket med de på supporten og de trodde kanskje ikke at driveren støttet XP MC, kan det stemme? Syntes det høres litt merkelig ut jeg da.. :hmm:
It-begynner: Ser du ikke har fått noe svar på ditt spørsmål, jeg hadde en pdf-fil før med alt av spesifikasjoner til min maskin før jeg formatert maskinen. Men det spørs jo hvilken maskin du har, det er solg tre forskjellige starsjonære PC'er på Coop de siste åra. Finner du ut hvilken du har skal jeg prøve å skaffe pdf filen igjen.
Fant problemet. Driveren for lydkortet virket ikke på Windows XP Media Center.
7264976[/snapback]
  • 2 uker senere...
Har pcen på service hos medion nå..... et sted den har vært de siste 4 ukene =)
Dere kan tenke dere hvor desperat man blir etter 4 uker uten pc!
Pcen har den vanen å starte seg på nytt, helt plutselig....
Noen som har hatt det samme problemet? Tenker kanskje fikse problemet skjøl, framfor å vente på ny prosessor(som medion nå påstår er feilen... forrige uke var det hovedkortet)
7264976[/snapback]
7265919[/snapback]
http://coop.no/ncms.aspx?id=7728D7B8-3963-...81-DCC603FC234F
