COOP PC tråden
Ang. vifte/kjøler, trenger en ny selv siden denne bråker noe vanvittig. Og helt sinnsykt ved oppstart. hehe, tilogmed så lager den en lyd når den er slått av.. :p
Helt utrolig, men tror det kommer av strømforsyninga. Så jeg slår av knappen bak hver gang.
Men dette med ny vifte, tror det er til CPU'en som bråker. Og det er Socket A, noen tips med STILLEGÅENDE vifter til denne? :roll:;) Det er iallefall den vifta som er i midten av maskin ca.
Takker for evnt. svar! :)
  • 3 uker senere...
Støy og temperatur kontroll, COOP PC
Installerte en 120 mm Bitspower vifte på CPU, sokkel 754?
Brukte trakten i bunn sammen med en 80 mm vifte, som suger luft inn. se bilde
Monterte ATI silenser 3 på skjermkortet. :dremel: (Kutt gul RPM og erstatt med svart for bruk av original 12V uttak på grafikkortet)
Monterte 80 mm vifte som blåser ned på harddisk (C:\)
Veldig stille, selv når alt går for fullt.
Alle vifter på tomgang ved normal bruk.
CPU, 30 C
Hovedkort 46 C (Uten silencer 60) :thumbup:
HDD 38 C
NB! Ikke bruk original CPU vifte, den lager for mye støy.
Endret av krepsen
Støy og temperarur kontroll, COOP PC
Monterte ATI silenser 3 på skjermkortet. :dremel: (Kutt gul RPM og erstatt med svart for bruk av orginal 12V uttak på grafikkortet)
CPU, 30 C
HDD 38 C
NB! Ikke bruk orginal CPU vifte, den lager for mye støy.
Kan ikke se noe bilde.
Hva mener du med trakten i bunn?
Feil temperatur visning på hovedkort?
Tempen på mitt hovedkortet ligger 20 C over CPU og HDD temperaturer ved oppstart, maskinen burde da ha romtemperatur og lik temp på alle sensorer.
Noen andre som har samme erfaring, evt. en løsning, hvor sitter sensoren ?
(Jeg måler temp med speedfan 4.2, AIDA og PC alert)
Ser flere i dette forumet som bemerker høy temp på hovedkortet.
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
ikke OC muligheter
Hva betyr OC?
Har tenkt og "spørre" mor og far min om og få
denne pc'n på Obs'n her i konf gave om 1 dag mindre ein ein måned,
Den coop pc'n har speca:
[*]Intel Pentium 4 3,4 HHz (HT) 800 MHz FSB
[*]350W Froton
[*]Nvida Geforce 6610XL 128MB
[*]512MB Minne
[*]16x DVD +/- Brenner
[*]8 kanals lyd
[*]250GB Hd S-ATA
[*]TV/Radio kort
[*]Mer info
Din Side
Coop Obs!
Coop Mer info (PDF)
Noen som har erfaring med denne?
Kjører den nye spill glatt (den burde gjøre det)
Støy?
Varmgang? siden det bare er 1 PSU Vifte og 1 CPU vifte...
Andre erfaringer?
KR 7990,- på coopen her, men det står da 8990,- på internet men det er
samme speca begge plasser så det var jo bare fint :p
Legger inn mine erfaringer med overklokking av denne maskinen. Kjøpte 512 mb Geil ram i tillegg til den gamle brikken. Da ble minnehastigheten satt ned til 166mhz. Så økte jeg HTT frekvensen til jeg endte på en CPU hastighet på 2386mhz og Ram på 198,9. Systemet var ikke 100% stabilt, men når jeg klokket ned til 2338 mhz på cpu og 194 på Rammen var systemet dønn stabilt som et fjell.
Uklokket
Overklokketmax
Overklokketnormal
Tester kommer senere.
  • 1 måned senere...
Jeg har også kjøpt 512mb Geil minne til maskinen. Jeg ble litt skuffet over at minnehastigheten blir satt ned når man kjører 2 minnebrikker,
Ser at hastigheten er satt ned fra 3200 til 2700 i Everest.
Hvordan software brukte du til å overklokke?
fulgte det med en cd recovery da dere kjøpte pcen?
jeg har også kjøpt en coop pc men jeg husker ikke om det fulgte med en recovery eller ikke
grunnen til at jeg spør at jeg tror jeg har fått noen virus på maskinen og jeg vil ikke miste alle programmene som fulgte med....
Da er det bare å klokke den opp igjen :) klokk den opp til 194 så fikk jeg den ihvertfall stabil. Kan medt snasynlig komme lenger. Men pass på cpu temp. Råder deg å bruke speedfan til å sjekke temperatur og clockgen til overklokkingen. Bruker selv denne eller denne. husker ikke helt hvem jeg bruker, men begge fungerer.
jo, men timingsa er strammere -> bedre ytelse
