Hvilken PSU skal jeg velge?
TJ
Hei,
Min Chieftec 340 Watt ser ut til å komme til kort etter at jeg innstallerte PoV GeForce 6800 GT. Har hovedsakelig sett på to strømforsyninger fra Fortron/Source på henholdsvis 350 W og 400 W. Har hørt at disse har et temmelig lavt støynivå, i tillegg til at de yter en god del mer enn de lover (noen som vet hvor mye mer?).
Ser at 350 W oppererer med 18 A på 12 V og 400 W oppererer med 16 A på 12 V. Er ikke dette litt lite?
16amp blir nok litt lite til et overklokket 6800 system, men 30amp blir unødvendig mye i de aller fleste tilfeller.
Så 400W fra Fortron/Source er ikke kraftig nok?
Kan ikke si noe sikkert, men jeg tror den blir litt svak for et overklokket 6800 + overklokket cpu.
@ stock hastigheter og stock spenning er den nok god nok
tror f.eks en tagan 380watt gir 22 amp på papiret er et bedre valg.
edit:
Ser i etterkant i profil at eneste overklokk er en xp2500+ @ xp3000+ hastighet, går utifra det er ingen eller lite spenningsøkning inne i bildet og om du klokker gpu i samme stil (ikkeno tyning til siste Hz og voltmod) burde fortron source psu holde fint.
Endret av PumpAction
Prosessor-overklokkinga gir ingen spenningsøkning nei. Men når jeg får ny ram, så skal det tynes maks ut av både skjermkort, prosessor og ram. Uten noen form for ekstremkjøling foreløpig. Senere vil det også bli aktuelt med et A64-system. Da er det vel greit med noen ekstra Ampere.
Btw, har kikket litt på denne strømforsyningen fra Aspir. Ser at "lillebroren scorte godt på overklokking.no's test. Men litt i overkant av 500kr for en 520 Watts PSU høres litt mistenksomt ut.
Har sett både gode og dårlige omtaler av aspire psu'en, dog er de fleste gode.
Ifølge hva jeg har lest funker den meget bra under middels - middels høy load men så begynner spenningene å falle når det nermer seg smertegrensa.
Er ikke veldig stor prisforskjell, på aspire og tagan 480watt eller cwt/antec/mist 550watt.
Tror ikke denne blir bra nok, må bytte den ut selv da den leverer for lite på 12v railen, helt ned i 11,2 under mye load, det og at jeg av å til får plutselig restart kan tyde på forliten psu.
Jeg sliter med samme problemet. Med mindre noen mener jeg gjør et grusomt dårlig kjøp hvis jeg velger Tagan PSUen, så går jeg nok for den.
