Lilo->Hva skal det stå? (Haster!)
Du kan slenge på noe slikt på slutten av lilo.conf:
other=/dev/hda1
optional
label="winxp"
Sånn er det ihvertfall hos meg. Bytt ut hda1 med noe annet hvis bootpartisjonen din ligger et annet sted. Boot-partisjonen er C: i Windows. hda1 er første primære partisjon, hda2 er neste osv.
At du skriver 'lilo' som root i konsollen i linux.
Lilo leser ikke lilo.conf når det starter, når du skriver 'lilo' i konsollen blir lilo skrevet til mbr på nytt med det som står i lilo.conf
Edit:
Det ser ut som jeg skriver for sakte :smile:
[ Denne Melding var redigert av: MailMan13 på 2002-05-08 19:19 ]
Quote:
Langbein skrev (2002-05-08 19:16):
Du må være logget inn som root og skrive 'lilo' i et konsollvindu etter du har gjort enddringene i /etc/lilo.conf
hihi...takker, men det kom opp ei feil i linje et eller annet.
Kjører en liten reinstallasjon og så prøve igjenn.
Ta en titt på lilo.conf igjen siden den ikke funka. Det stå rkanskje noe ala image="/boot/vmlinuz-2.4xxxx". Følge samme opplegget når du skal legge inn WinXP på slutten av fila, f.eks:
other=/dev/hda1
(sett inn tab her)optional
(sett inn tab her)label=winxp
Du må kanskje bruke tab isteden for mellomrom. Prøv dette, og kjør 'lilo' på nytt.
[ Denne Melding var redigert av: Langbein på 2002-05-08 19:37 ]
Fikk det til nå.
Prøvde å gjøre det du beskreiv ovenfor, men da la han til et eller annet lurt, og når man skreiv "Lilo" i shellet så kom det melding om "Fatal:no image".
Så slettet jeg image tingen som la seg automatisk på så funka det.
Wee!!! :grin:
