S-ata som systemdisk?!
Hjelmn
Hvis jeg har en ide-disk som systemdisk og skal formatere den partisjonen hvor win XP ligger, hvordan gjør jeg det? Hvordan formaterer jeg den disken ved hjelp av winXP cdn uten å måtte installere win xp på nytt?
Og så etterpå skal jeg bruke 1 ny s-ata hdd som systemdisk! er det bare å koble til begge diskene (ide og s-ata) etter å ha formatert ide-disken slik at den ikke er systemdisk lengre og begynne å legge inn win xp på s-ata disken etterpå? slik at s-ata blir systemdisk istedenfor IDE harddisken.
Ble dette helt forvirrende eller er det noen som skjønner hva jeg mener?
Svar mottas iallfall med takk :)
Jesus du får jaggu sagt det,hvorfor gjør det så vanskelig.
Koble ifra ide disken,partisjoner s-ata disken og formater og legg
inn win xp på den.Gå i bios og sett den opp slik at det bootes på
den.
Når du er oppe og går på s-ata disken kan du koble til ide disken og
gjøre hva du vil med den.Da kan du formatere bare ved å høyreklikke
på en partisjon og velg formater.Du vil ikke trenge å bruke xp plata
Jeg har en s-ata disk der win xp ligger på og en p-ata som jeg bruker
til lagringsplass.
hvilket hovedkort har du?
Endret av Raper
Men hvordan skal jeg få sletta c:(windows) på p-ata disken min da? skal jeg formatere denne partisjonen i windows?
Jada ! det går greit det når den er som "slave".....
Husk å legge inn SATAdrivere ved install. av OS (F6) og enable
SATA i bios først....
Endret av jarmo
Spørs jo hvilket hovedkort han har.Jeg har et Intel kort og trengte ikke
å legge inn noen drivere.
Etter operativsystemet var lagt inn så la jeg bare inn Intel inf drivere.
Koblet da ikke s-ata disken til Promise kontrolleren
Endret av Raper
k, hvilket program vil du anbefale å bruke til å partisjonere harddisken da?
XP-CDèn har alle funksjoner ved install. Lager en partisjon på ca. 12-15GB
for C:, formaterer og gjør alt ferdig. etterpå tar jeg min kassa>behandle>
diskbehandling og gjør resten ferdig (partisjoner/formatering)
Jeg fant det, men jeg må gå i kontrollpanelet for å finne det, er ikke på "min datamaskin-høyreklikken"  ;)
OK ! da ser du bare banen til snarveien osv.
Ellers finner du det i kontrollpanel, ja..... ;)
Eller start>min kassa osv. hjelper også
Endret av jarmo
