PSU til Opteron
Gry
Hei!
Jeg holder på å sette sammen MSI K8T Master 1 hovedkort med en Opteron prosessor. PSU er på 420 W fra ett gammelt dual prosessor system - den vanlige typen med 20 pins - 4 pins og AUX kontakt.
Slik jeg skjønner beskrivelsen til HKet så kan jeg fremdeles bruke den gamle PSU, og la vær å koble på AUX kontakten, sette den 20 pins kontakten inn i en 24 pins på HKet og 4 pinsen på en 8 pins på HKet. Vil dette fungere, eller bør det anskaffes en ny PSU med 24 pins og 8 pins kontakt?
Jeg har ikke så mye peiling på strøm, så jeg lurer også på om 420 W er nok til å drive maskinen? Den skal ha 2x250 GB SATA disker, 1 SCSI disk på PCI kort, 2 IDE disker, 4 GB RAM, FW800 på PCI samt CD og DVD brenner.
Noen som kan hjelpe?
Hilsen Gry
  • 4 måneder senere...
Hei Gry :cool: Anskaffet meg nesten de samme greierne bare at jeg har master 2 i fjor etter konfirmasjon. du kan bruke de vanlige PSU'ene med 20-pins osv. men for å få best ytelse av hovedkortet og CPU burde du bruke en PSU med 24-pin osv. Jeg har lett etter en slik PSU siden jeg fikk pc'en, men fant den ikke før jeg fant den på microplex for noen dager siden. linken finner du litt lengre ned her:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=FSP55060PLN]microplex[/url]
Håper dette er til nytte for deg :cool:
Mvh
Harald Engen
