olar0701 Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 Har nettopp kjøpt en pc`em nedenfor og sliter noe vanvittig. Etter å ha monter samtlige komponenter skjer følgende : Pc`en starter opp, men skjermen forblir svart. Viftene går, lysene inni pc`en lyser. Dvd romen fungerer(dvs tray kommer ut) kùn hvis den ikke er koplet til HK ved hjelp av idekabelen. Det kommer ikke lyd fra pc-høyttaler. Vi har clearet cmos, prøvd forskjellige rambrikker, koplet fra div. komponenter, sjekket cpu, tatt på ny kjølepasta m.m. Ingenting hjelper. Er deeeesperat. Noen gode råd før jeg henger meg ?? 2 13628 Netshop AMD64 PC m/socket 939 Stk 1 1 0 06.09.2004 6 057,65 6 057,65 12606 PC levert umontert. For selvbygging. 11199 Chieftec Matrix serie m/dør Sølv Kabinett m/360W MX-01SL-D-U FW og USB 13162 Gigabyte K8NSNXP-939 nForce3 250 ATX/S-ATA/Dual-GB-LAN/8ch-LYD/1394B/ 13148 AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED Socket 939 512KB cache 10680 DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) Standard DDR minne 10034 Seagate 120GB S-ATA 7200RPM Barracuda 7200.7 8MB cache 10684 Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort Sony MPF 920 - Diskettstasjon 11239 Samsung DVD-spiller IDE DVD16x/ CD48x Intern, bulk, sort 11 12977 Papst Kabinett vifte 80x80x25mm 8412 N/2GLE m/3pins kontakt Stk 1 1 0 06.09.2004 122,00 122,00 1 Gainward GeForce 6800 128MB DDR 2.8ns AGP, "Ultra/2100 Golden Sample", Retail Lenke til kommentar
ToppDogg Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 har akkurat samme problem, lurer på ka eg skal gjøre gjort det samme som deg Lenke til kommentar
LA8464 Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 ATX 12V pluggen ? Lenke til kommentar
ToppDogg Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 atx 12V pluggen? ka mener du? Lenke til kommentar
olar0701 Skrevet 11. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 ATX 12V pluggen ? Den er på plass (den passer vel bare en plass på HK?) Lenke til kommentar
petterg Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 Koble fra mest mulig utstyr. La bare hk, PSU, CPU, ram og skjermkort sitte i. Fortsatt ingen lyd eller bilde: ta ut cpu og ram også. Da skal du i det minste få feilmelding via pc-speaker. Hvis ikke har du defekt PSU eller HK (evt kablene mellom disse) Lenke til kommentar
olar0701 Skrevet 11. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 Koble fra mest mulig utstyr. La bare hk, PSU, CPU, ram og skjermkort sitte i.Fortsatt ingen lyd eller bilde: ta ut cpu og ram også. Da skal du i det minste få feilmelding via pc-speaker. Har prøvd å starte maskinen med alt utenon skjermkort, minne, cpu og psu. Ingen lyd/bilde. Fjernet deretter minne - akkurat samme resultat. Det gjenstår å starte uten cpu, men nå er jeg tom for kjølepasta så det får være siste utvei. Antar at noe kan være feil med hk eller psu. Det er jo litt snålt at ikke dvd responderer samt at høyttaler ikke gir lyd fra seg. Håper at ikke cpu er ødelagt - koster "bare" 3.500,-. Vet sannelig hva jeg skal gjøre videre... Lenke til kommentar
petterg Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Om cpu er problemet skal det komme piping i pcspeaker. Er du sikker på at speakeren er koblet riktig til hk? (noen hk har onboard speaker og trenger ingen kobling.) Mest sansynlig har du defekt hk. Det enkleste er vel å byttelåne PSU med en eller annen - se at din PSU virker i den andre maskina, og den andre PSU'n i din maskin fortsatt ikke gir noen lyd. Har du et voltmeter kan du måle om PSU virker. Lenke til kommentar
olar0701 Skrevet 12. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Om cpu er problemet skal det komme piping i pcspeaker. Er du sikker på at speakeren er koblet riktig til hk? (noen hk har onboard speaker og trenger ingen kobling.) Det er en egen 4 pins kontakt på hk merket pc-speaker, har koblet til med tilhørende ledning, sytemet gir ingen lyd fra seg uansett. Psu gir som sagt strøm til grafikkort, vifter m.m, men dvd-rom og pc-speaker virker ikke. Da er det vel mest trolig at det er en eller annen feil med hk ??? Lenke til kommentar
Anarkji Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 same shit hadde eg på min pc før helga, sendte inn hovedkorte mitt!!! viftene starta, og lysene, men ikkje noe meir svarte skjerm og det eina og det andra Lenke til kommentar
Dingot0m Skrevet 12. september 2004 Rapporter Del Skrevet 12. september 2004 Har nettopp kjøpt en pc`em nedenfor og sliter noe vanvittig. Etter å ha monter samtlige komponenter skjer følgende : Pc`en starter opp, men skjermen forblir svart. Viftene går, lysene inni pc`en lyser. Dvd romen fungerer(dvs tray kommer ut) kùn hvis den ikke er koplet til HK ved hjelp av idekabelen. Det kommer ikke lyd fra pc-høyttaler. Vi har clearet cmos, prøvd forskjellige rambrikker, koplet fra div. komponenter, sjekket cpu, tatt på ny kjølepasta m.m. Ingenting hjelper. Ditto... Har akkurat samme problem med mitt K8N Neo Platinum Edition (Socket 754, riktignok) Lenke til kommentar
