Forskjell på router og switch...
Hei!
Jeg har et adsl model uten router koblet til en Dlink-624 router. Jeg har to PC'er og en PDA som jeg kobler til internett gjennom routeren.
ADSL-->Router-->PC'er/PDA
Kan jeg dele filer mellom de to maskinene med dette oppsettet, eller trenger jeg en switch??
Hva er forskjellen?
noccy
For å si det enkelt så er en ruter en dings som fordeler lokale ip-adresser til alle maskinene på nettverket ditt. de fleste, men ikke alle rutere har også en innebygget switch, som sender data dit det skal, og lar deg fysisk koble flere maskiner sammen. Med andre ord funker en switch fint hvis du ikke skal dele internet-koblingen din med andre maskiner, men hvis du vil ha flere maskiner online samtidig, bør du bruke en ruter.
En billig og grei switch er f.eks. denne: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=120841&cks=PRL
Ditto ruter: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=121673&cks=PRL
Sistnevnte har også innebygget firewall, etc.
DI624 har innebygget 5 port switch. (I likhet med mange andre routere for hjemmemarkedet.)
Så lenge du plugger alle maskinene i en av de 4 LAN kontaktene kan de kommunisere fritt med hverandre. Du har vel oppdaget at alle enhetene du har koblet til her får tilgang på internett?
Hva med maskiner som er tilkoblet routeren trådløst? Kan de kommunisere med hverandre på samme måte, eller må man bruke LAN-portene?
noccy
Veldig mye feilinformasjon ute og går her. Søk etter "What is a router" feks på google så kanskje noen kan bli litt klokere.
"http://www.webopedia.com/TERM/r/router.html" <- For nybegynnere.
:nei: Den hadde fungert på et komishow
Endret av Jalmar
Kanskje vi bør prøve å rydde litt opp her. (jeg blir jo selv forvirret... :roll: )
Din router (D-link 624) er en router som har en innebygd switch. Derfor har du alt du trenger! (en switch er en boks som lar deg koble flere pc'en sammen - og det er derfor du har flere inngang på din router/switch) (en router er en boks som lar deg dele en internettforbindelse mellom flere pc'er - enkelt fortalt)
Og ja, det er ingen forskjell på om pc'ene er koblet til LAN-portene på routeren eller om de er koblet til trådløst.
Det eneste du trenger å gjøre for å begynne å dele filer og skrivere mellom pc'ene og pda'ene er å aktivere disse funksjonene på hver pc/pda.
Håper dette klarte det litt opp for deg.
En router en en enhet som er koblet til to nettverk. Den separerer disse to nettverkene, og sender "rett" data/trafikk mellom disse nettverkene. Eksempel: mellom internett og LAN.
En router med NAT har en IP mot nettverk1 (f.eks internett) og en annen mot nettverk2 (f.eks hjemmenettverket ditt, LAN). Mange routere har DHCP-servere, som er det som gir IP'er til pc'er og andre enheter tilkoblet.
En router med NAT bruker du for å få svært enkel brannmur-sikkerhet (skille LAN fra Internett) og for å bruke kun en IP mot internett, men fortsatt ha flere pc'er på LAN-siden.
En switch kobler sammen flere enheter på ett nettverk, f.eks 3 pc'er på et LAN.
Håper dette ikke ble bare rot :)
