Pc trøbbel (merkelige feil)
Møllerodden
Jeg har kjøpt meg ny pc for ett par mnd siden, det er en maskin som er bygget i Chieftec BX Series BX-03B-B-SL Miditower med 360W strømforsyning.
Hovedkortet er AOpen AK79D-400 Max
Prosessor er AMD Athlon XP-M 2400+ (266MHz)- L2 512 KB
Minne av typen TwinMOS 1024MB DDR 3200 Paired
Skjermkort av typen Asus Radeon 9200 SE 128MB DDR
jeg kjører med tre disker, en raptor S-ATA til XP
en Raptor S-ATA til Win 2003 Server
og en IDE 200 GB til lagring.
Problemet er at jeg helt i fra starten har hatt en del merkelige feil med maskinen, jeg har byttet Hovedkort og prosessor en gang til helt samme type, uten at det har løst problemet. jeg har teperaturer på systemet på rundt 30 grader, og på cpu på rundt 45-48 grader ved helt vanlig bruk. noen av feilene jeg har hatt på maskinen er følgende :
1. Vil ikke la seg vekke opp, måtte restarte.
2. Startet opp med bare en av tre harddisker c: = S-ATA d: = S-ATA d: = IDE den startet bare med c:
3. Vil ikke starte, dvs den starter men gir ikke skjermbildet i det heletatt, jeg kan heller ikke finne maskinen på nettverket.
ellers så har jeg hatt tilfeller av at maskinen fryser, og noen andre feil som jeg ikke helt kan ta igjen hva var for noe.
Er det noen som har en viss peiling på hva som kan være galt ?
hilsen Frode
