d0berman1 Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 Oppdaget nettopp noe merkelig med maskinen min. Jeg har en LCD skjerm (se profil), og denne har inntak for to maskiner. En analog og en DVI. Jeg kjøpte nettopp en ren DVI kabel og koblet begge kablene til skjermen for å kunne se om det var noen faktiskt forskjell. (Det var det! ). På skjermen har jeg en knapp for å velge mellom signal 1 og 2. Dette gikk smerte fritt og jeg har fremdeles begge kablene i. Skjermkortet mitt har 2 DVI utganger og på den analoge inngangen på skjermen bruker jeg en D-sub overgang. I går oppdaget jeg at jeg ikke fikk bilde i mediaplayer eller windvd. Lyden var der men ingen bilde. Nettopp nå oppdaget jeg at hvis jeg skifter til signal 1 (analog) så kommer bilde i mediaplayer og windvd, men ikke på signal 2 (digital)?? Ellers fungerer alt som det skal på begge signalene. Noen som har en teori på dette? Lenke til kommentar
oycob Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 er nok fordi du kloner bildet på 2 skjermer, mens video kun vises på primary skjermen. (eller noe i den duren) Var borti dette problemet med en prosjektor og en tv-skjerm en gang. Husker dog ikek helt hvordan jeg fikset det, husker ikke en gang om jeg måtte inn i "avansert". Men måtte jeg det er det uansett forskjellig fra kort til kort, så... Men du sier du har 2 DVI-utganger og bruker dvi->dsub på den ene, og der får du bilde. Røsk ut den dvi->dsub, flytt den andre dvi-pluggen til der dvi->dsub saken stod og se om det funker Du trenger da vel uansett ikke ha dsub'en stående i? Lenke til kommentar
bergaloevera Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 Hvis du velger at signalet KUN skal sendes ut på DVI og ikke VGA så skulle du få bilde.. Lenke til kommentar
d0berman1 Skrevet 11. september 2004 Forfatter Del Skrevet 11. september 2004 (endret) Sant nok at jeg ikke trenger begge. Ville bare prøve begge for å kunne skifte mellom signalene for å se om det var noen forskjell. Skal prøve å ta ut den analoge, men den digitale bruker samme inngangen som før. Det er den eneste inngangen jeg har for DVI. Hvor velger jeg det? Går det automatisk hvis jeg kun bruker DVI kabelen og kutter ut den analoge? Endret 11. september 2004 av d0berman1 Lenke til kommentar
oycob Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 Stemmer nok det MicrolaXx sier, med kun en av dem inne så vil automatisk den være "kongen på haugen" og få video. Evt. kan du gå inn i avanserte innstillinger, displays (eller tilsvarende) og "slå av" alle skjermene untatt digital ut. Lenke til kommentar
