Hvordan sette opp dedicated server?
Hydrolift
[generelt modus]
Du sitter "inne i" et lokalt nettverk. Det vil si at du har en direkte kontakt med cs-serveren din. Via f.eks 192.168.*.* ip'r.
Mest sannsynlig har du en router som "deler" internett. Siden routeren har EN ip, og det er fler maskiner i ditt lokale nettverk, må man definere hvor de forskjellige portene skal.
[/generell]
Da må du vite hvordan du skifter endringer i routeren.
Mest sannsynlig skjer dette via et web-grensesnitt. (dvs internett explorer: http://ip-til-router )
Da kommer du til en side der du kan sette opp det meste på en router. (OBS: her kan du også ødelegge noe, om du gjør noe du ikke vet hva er - LES MANUALEN)
Når du finner ut hvordan du port-forwarder, forward 27015 (eller 27016, alt avhengig av hvilken port du kjører cs på) til serveren. Da vil folk på utsiden av ditt lokale nettverk (populært kalt internett) finne serveren, om de skriver
"internett-ip-til-hydrolift:27015" i counter-strike.
Alle maskinene i ditt lokale nettverk vil ikke se din server som "internett-ip-til-hydrolift:27015", men "lokal-ip:27015".
Skjønner ? spør om det var litt uforklarlig eller noe. Ble muligens litt rot :)
bremnesx
les faq på cs forumene
Ka mener du?? ;):hmm:
Hvordan kan du misforstå det svaret??
Tror det var en dose "det-gidder-jeg-ikke" over svaret hans, derav ikonene :p
Enkelte liker å få det med teskje, gjøre minst mulig for å få det opp å fungere.
Andre liker å knote litt,
Folk må få velge hva de vil gjøre. Selv liker jeg å knote litt for å få ting til å fungere. Leser man igjennom dokumentasjon, fremgangsmåte o.l. har man oftest mye mer kunnskaper, og vet hva som er feil hvis noe skjærer seg i ettertid.
ehm
Står jo her at du kjører LAN server.
Location: LAN http://www.teamnoa.net/uploads/user/1076.jpg
Jeg har også satt opp en dedicated server, bruker en SMC ruter.
Først må du forwarda ruteren som han andre "kisen" sa.
Så går du på en eller annen web side og finner den "externale" Ip addressen din.
http://www.whatismyip.com virker.
så bare gir du den IP den + porten du bruker ( 27015 eller 27016 er default ).
Endret av Claw_Server
