Er en AXMD2400FJQ4C verdt strevet å få tak i?
Theo343
Eller burde jeg heller gå for en vesentlig billigere Barton 2500+ og sette den til 200FSB.
Har bygget et par slike før, men skal nå sette opp en Socket A maskin til meg selv i påvente av PCIe og lavere priser etc. på S939
EDIT:
Jeg vet jeg kan får en slik mobile opp i rundt 2500Mhz eller mer med kun god luftkjøling, men så er den veldig vanskelig å få tak i og billigste jeg har funnet er Mamoz til 400,- mer enn XP2500+ samt andre tar over 1.500,- for den og da begynner det å koste mer enn det smaker kanskje..
Endret av Theo343
Hei
Har selv en AXMD2400FJQ4C som jeg kjører på 2GHz @ 1,4V
Har fått startet den opp på 2,6GHz i windows, men ustabilt.
Byttet bort min kjære xp2500+ @ 3200+ for å få mindre varmeutvikling, samt bedre klokke egenskaper om det skulle være nødvendig
Med 2,2GHz utvikler mobile cpu'en mindre varme (1,525vcore), kontra xp2500+ som måtte ha 1,65 volt, og det er grunnen til at jeg valgte den.
Kjører foreløpig bare med boxed kjøler og 80mm vifte på amd maskinen, da den kun blir brukt til surfing o.l.
Har strevet ganske mye for å få tak i den, og jeg mener det er verd strevet.
Håper dette hjalp dere :yes:
Har kjørt den over tid med prime95 på 2,2GHz @ 1,525v med boxed kjøler, trakt og 80mm justerbar enermax (møkka) vifte på Abit NF7-S v2 (tror jeg det heter, lenge siden jeg så etter)
Med xp2500'n ble temperaturen ca 52 grader, og med mobilen ble temperaturen ca 43 grader.
Er litt usikker på hva som kan være bra for å kjøle den med luft, men den løsningen jeg bruker på den må vel være noe av det rimeligste ;)
og det kjøler godt nok
Jeg kjørte XP2500@3200/400 med en billig whisperock 90mm kjøler(250,-) og den kjører på 33 idle og 43 prime95 load over et døgn.
Og det er da jeg lurer på om kjøpet av 2400 mobile 35w, faktisk er verdt prisforskjellen på 400-1000,-.
Hvis man kunne kjørt den godt forbi 2500@3200 med samme strømforbruk og varmeeffekt så ville jeg tro det var verdt det?
Men klart vil jeg ha et meget stillegående XP system @3200 så er vel kanskje denne verdt å se på? Typisk glimrende for shuttle løsninger vil jeg tro?
Endret av Theo343
Hvis prisforskjellen er 1000 :cry: så er det nok ikke verd det.
Ser itbutikken har de til ca 8-900 kroner, og det er nok verd såpass.
Du får vel og solgt cpu'en du har nå for en passelig penge.
Hadde nok vært supert i en shuttle løsning med en mobile cpu.
Vil tro du kommer nærmere 2,4GHz uten for høye temperaturer, men jeg har ikke testet den så mye at jeg kan garantere det..... enda... :whistle:
Skal klokke opp litt å se hvordan det går..
Eg hadde en xp-m 2400+, og en kompis av meg har 2500+ og eg tørr påstå at det var bra stor forskjell. No fekk eg min xp-m til 800 kr nesten med en gang den kom ut då, og den var berre en 100-lapp eller to dyrare enn 2500+.
Uansett, min kjørte på 2,3ghz på silent mode (<21db), så den pc-en bråkte ikkje i det heile tatt, når man tar med at eg også hadde F/S-350w psu og kjølelaust skjermkort i tillegg.
Som det står under her, hadde eg 2,45 på det meste på silent (Høgste oppstartsfrekvens er 2668mhz og 2600 kunne funke bra med maks viftehastighet). Dette blei imidlertid litt varmt utpå sommaren. Hadde ikkje særlig masse kabinettkjøling, og sommartempraturen kan bli litt heit.
Endret av brukernamn
Noen som har prøvd den i shuttle? Jeg har drept NF7-S v2-kortet mitt og lurer på om jeg skal gå over til Shuttle :)
Edit: har en AXMD2400FJQ4C og den funker uuutmerket, bortsett fra at reserverkortet mitt (MSI nForce2) ikke vil sette ned spenningen under 1,5 V :realmad:
Endret av baronKanon
