Forslag til server til ca 10 000
zOOl sin løsning!
Jeg synes utgangspunktet til zOOl er akkurat innenfor hva en filserver skal være. Hadde jeg vært deg ville jeg gått for hans råd!
Men husk at det er meget viktig med kjøling av diskene. Og så vidt jeg vet har Chieftec mulighet 80mm kjøling på alle de interne 3.5" brønnene sine. Som forøvrig er 2 avtagbare diskkabinetter med integrert vifteplass. Det er bra.
Og en ting jeg likte godt med dette kabinettet
"Possibility for the installation of redundant power supplies"
http://www.chieftec.de/?page=products_show...d=1&language=uk.
Eneste negative jeg kan trekke frem for denne er at alt er 80mm vifter, men det har ingen betydning når man har muligheten for såpass god kjøling ikke skaper noe særlig CPU/GPU varme og kan stille viftene forholdsvis lavt ned.
Noen modifikasjoner ville jeg gjort..
Eneste jeg ville gjort med oppsettet var kanskje å investert i en bedre Raid kontroller slik at du kunne kjørt 6 disker eller 8 disker i RAID 5. Det mest gunstige for dette kabinettet ville vært 6 disker siden det har 6 diskplasser med enkel mulighet for kjøling.
Det viktigste for en filserver er at man har sikkerhet på dataene i den form at en diskræsj ikke forårsaker et du mister de. Hvis 100% oppetid ikke er så viktig ville jeg vurdert følgende modifikasjon av oppsettet.
- DATA
Kjøp kun 6*200GB disker. 6*895=5.370,-
- SYSTEM
Hitachi Deskstar 120GXP 40 GB 399,-
Eller Grave opp en 20, 40 eller 80GB ATA100 disk et eller annet sted.
Sett denne på den integrerte kontrolleren. Du trenger ikke rå ytelse på systemdisken her sånn sett. Alternativt kjøper du 7 stk 200GB og setter en av disse alene som system.
- RAIDKONTROLLER 2.595,-
Her i produktguiden..
På Komplett -Promise SuperTrak SX-6000 6-port ATA100 IDE RAID0/1/3/5/10
Så kobler du de 6*200GB diskene i RAID5 på denne. Dette gir deg 1 terrabyte i lagringsplass og 2 disker kan ryke før du mister data!
Vil si denne kontrolleren er perfekt for dette kabinettet
NB! Du må kjøpe cache til den. Helst 128MB. Denne mengde cache forbedrer diskytelsen vesentlig og den integrerte prosessoren gjør RAID-5 algoritmer og striping til en lek. Eneste er at den kan bli varm så sørg som sagt for god kjøling inn og ut av kabinettet.
Datasikkerhet på OS
Det du så gjør er at du tar image av systemet ditt jevnlig med ghost og lagrer det på en fast plass på raidet ditt. Og sørger du for at du ikke installerer mer enn minimum Kan du også lagre imagen på en DVD plate eller en CD plate med høy komprimering og kjapt få opp filserveren din igjen hvis OS diskene skulle ryke og må byttes ut.
Det beste hadde vært å kjøre OS'er på RAID-1 eller i noen tilfeller kjørt det på en egen partisjon i RAID-5 arrayet. Men i dette tilfellet ville jeg kjørt det på en liten single disk som jeg tar image av ved jevne mellomrom.
Backup av viktige data
I tillegg til at man har sikret systemet mot datatap ved diskkræsj er det viktig at du også sikrer nøkkeldata mot korrupsjon og sletting ved uhell etc.
Derfor ville jeg laget et system hvor du lagrer data du ikke på noen måte ønsker å tape på i en egen katalogstruktur og at du eks. bruker en billig IOMEGA løsning for å backe dette opp til Tape. Evt. finnes det tilsvarende løsninger som DLT men av type SLR/MLR som også er meget bra til hjemmebruk. Ikke så raskt dog.
Har du DLT så bruker du denne til å ta backup av nøkkeldataene dine. Men husk at en DLT tape ikke skal brukes særlig mer enn 2-3 år(avhengig av hyppighet), samt at det er viktig at de oppbevares mørkt og ikke for varmt. Også viktig å rense spilleren regelmessig med rensekassett.
Endret av Theo343
Takk for innspill. Jeg har 2 spørsmål.
Du skriver:
Sørger du for et kort med en god integrert gblan løsning som er kjapp for du mye på kjøpet. Ellers kjøper du et et 3com Gbit kort. Deretter en rimelig Gbit switch og kort til pcen.
Må/bør jeg ha Gbit switch eller kan jeg velge en trådløs router med switch ?
Du skriver også:
Her falt jeg ut igjen. Hva slags cache er det snakk om ?
Trenger jeg mere kjøling enn det som ligger i zools løsning ?
Du skriver:
Du skriver også:
1.
Du kan godt ha en trødløs router, men at du kobler PC og Server i switchen med CAT6 nettkabel for å få Gigabit ytelse i filnettverket ditt. Hvis du ikke vet hva CAT6 er så spør på Chlas Olson så får du det :)
2.
Du må ha 4 stk 80mm vifter og helst justerbare hvis du er følsom på støy. Enermax 80mm justerbare er ok. Du skal ha en i hver av de 2 disk cag'ene og 2 utblåsningsvifter bak.
3.
Det står den bruker 168 pins DIMM, så da skal denne være grei. 495,-
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=114359&cks=PRL
Endret av Theo343
Tror jeg er i mål nå. Antar jeg bestiller en av de første dagene om
ikke noen har sterke meninger mot.
Kan trygt si at budsjettet sprakk kraftig ;)
Prod. nr. /Alt. prod. nr. Produkt beskrivelse
Antall Enhet Enhetspris Sum
12331 D-Link DGS-1005D Gigabit Switch
1 Stk 596,77 596,77
DGS-1005D 5-port 10/100/1000, Ekstern strøm
10447 Papst Kabinett vifte 80x80x25mm
2 Stk 13 208,59
13000000014 8412 NGL
12376 Seagate 200GB S-ATA 7200RPM 7
Stk
ST3200822AS Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache
12352 Produksjon og testing av PC 1
Stk
PCMONTERING
12649 PC eske/emballasje 1
Stk
10967 AOpen H700B, 350W, W/USB 2.0 board,
1 Stk
91.97220.B01 Maxi Tower
10684 Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort
1 Stk
MPF920Z121 Sony MPF 920 - Diskettstasjon
11320 Asus P4P800S-E DELUXE hovedkort S478
1 Stk
P4P800S-E DELUXE ATX, 800Mhz, S-ATA, GbLAN
13771 Intel Celeron D 335 2.8GHz / 533MHz 256K
1 Stk
BX80546RE2800C Socket PGA478 Boxed
10680 DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) 1
Stk
64X64DDRPC3200 Standard DDR minne
13818 NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern
1 Stk
50026392 16X dual layer sort, bulk
13197 Promise FastTrak S150TX4 1
Stk
FASTTRAK S150TX4 SATA 4-port, Raid, PCI Retail
11825 Hightech Excalibur Radeon 9800 Pro IceQ
1 Stk
R9800P-ICEQ128 DVI/VGA/S-Video 128MB AGP
12063 Logitech MX510 Performance Optical Mouse
1 Stk 302,42 302,42
931162-0914 USB/PS2
Endret av kafan
Om det er nødvendig vet jeg ikke, men fint at du nevner det.
Skal ta det opp med netshop. Så det ellers greit ut ?
Det er vel ikke nødvendig med noen superduperskjermkort (les: Radeon 9800 Pro) til en filserver? Kjøpe det rimeligste du finner du, mer trenger du ikke. Så sparer du en tusenlapp :)
Du har jo plass til å utvide filserveren ytterligere med to kontrollerkort også. Ser du har valgt det...
Har fått beskjed fra netshop at det er strøm nok.
Jeg tenkte å kjøpe en barebone spillemaskin i tillegg nå,
men har bestemt meg for å vente ca 1 år. Jeg har en pc
jeg spiller med nå, men den har kun 32mb skjermkort og
kan ikke oppgraderes. Derfor skjermkortet.
Jeg skjønner ikke helt hva det vil kunne bety å øke filserveren
med to kontrollerkort. Kan du eller noen andre forklare meg det ?
NB! må si at jeg synes denne maskinen er totalt overkill til å fungere som privat filserver. Selv så har jeg degradert filserveren fra XP2500+ til en gammel P3-600Mhz og merker ikke forskjell.
Den laster ned kontirnuelig fra nettet med 40-80 KBs samtidig som jeg streamer alle MPG/DivX filmer til HTPC'en i stua og tar opp fra HTPC direkte til server med TV kort. Er nå ca 3 mnd siden jeg nedgraderte og har ikke hatt en eneste krasj eller antydning til 'heng" ennå.
Det som er viktig i "hjemmeserver" er et ok nettverkskort og hardisk(er), dvs alle nyere hardisker over 80GB (7200rpm) er mer enn raske nok.
Endret av 356speedster
Det kan utmerket godt være du har rett. Jeg startet denne tråden for å
få hjelp. Jeg har forholdt meg til forslagene jeg har fått.
Selv har jeg ikke kunnskap hva servere angår.
Jeg har heller ikke noe maskinvare liggende som jeg kan bruke og bygge
selv vil ta livet av meg, såpass kjenner jeg meg selv :)
Om du har et mer fornuftig oppsett basert på netshops utvalg så kom
gjerne med et. Jeg tenker bestille om ikke lenge.
Endret av kafan
Angående ditt spørsmål om harddiskplass.
Kunne jeg foreksempel kjøpe 2 stk hd av 200mb nå, 2 stk 300 om et år,
og 2 stk 400 om to år og få alt til å fungere eller må de være av samme
størrelse ?
Om dette er mulig er dette etter min mening en billigere og bedre løsning,
men jeg vet ikke om det går.
størrelse ?
Det er fint mulig.. men du kan ikke da lage en raid av gamle og nye uten å ta backup/flytte data på de gamle.. men det er ingen problem å utvide en maskin med mere diskplass etter at du har kjøpt maskina
Har du virkelig behov for 1400 GB lagringsplass i heimen?
Dette sluker omtrent 1000 stk 2 timers spillefilmer (DivX format med bra kvalitet).
Er det noe problem å fylle ;-)
Eneste "problem" er at hva er vitsen med å ha filmene etter at du har sett dem (sålenge det ikke er kongefilmer som Matrix) :thumbup:
Her kommer ihverfall en litt rimeligere løsning som fortsatt er mer enn kraftig nok:
SERVER:
AOpen QF50C (kabinett og strømforsyning)
Asus A7V600 (hovedkort med integrert Gbit LAN)
AMD Sempron 2200+
Stillegående CPU kjøler
256MB PC3200 Minne
Asus A9200SE Radeon 9200SE Skjermkort
Seagate 40GB IDE (OS disk)
Seagate 200GB S-ATA (lagringsdisk)
Sony Floppy 3.5¨
SUM SERVER KR 4'978,- inkl.mva
Netshop tar sikkert noen hundrelapper i tillegg for å montere den for deg, send de en mail og spør.
NB! jeg har satt opp en liten 40GB disk som du installerer OS og programmer på, så bruker du den store disken som lagringsplass. Fordelen er at du enkelt kan bytte lagringsdisker uten at det påvirker OS, eller du kan re-installere OS uten at det påvirker de lagrede filene.
Grunnen til at jeg har valgt OS disk som IDE og lagringsdisker som SATA, er at du da unngår problematikken som enkelte opplever med installasjon av OS på SATA disker, samt at Bios vil alltid forsøke å boote fra IDE disker som default instilling (greit for de som ikke liker å rote i bios). Dessuten så får du muligheten til å sette opp to stk lagringsdisker i RAID hvis det er ønskelig, selv om jeg ikke synes dette er noe å rote med for en som ikke kan det.
Videre har jeg kun satt opp en stk 200GB lagringsdisk, hvorvidt du trenger mere plass er opp til deg, Du kan bestille en til uten å måtte ha noen ekstra SATA kontroller.
Det er plass til 2 SATA og 4 IDE enheter på hovedkortet. Dvs OS disk + DVD brenner + 4 lagringsdisker (2 SATA + 2 IDE).
Men det er veldig enkelt å sette inn en disk senere, hvis du trenger mer plass. NB! hvis du trenger enda flere hardisker så må du sette inn et SATA kontroller kort, men dette kan du også enkelt gjøre selv den dagen du trenger det.
Eventuelle tillegg:
Microsoft Windows 2000 PRO OEM (kr 1350,-)
Gigabit Switch (kr 740,-)
3Com Trådløs router m/4port switch, 54Mbps (kr 795,-)
Vet ikke om du har OS selv, men du klarer deg fint med Win2000Pro til en hjemmeserver. Win2003 server kan fort bli litt uoversiktlig hvis du ikke vet hva du driver med.
Ang nettverk så klarer du deg med den 3Com trådløse routeren, fordi den har innebygget 4-ports switch, slik at du kan koble hovedmaskinen og serveren til denne med kabel, og evt bærbare maskiner, eller andre maskiner det er vanskelig å kable til kan koble seg til trådløst (krever et trådløst nettverkskort i maskinen).
Hvis du vil utnytte Gbit hastigheten så kjøper du både router og gigabit switch, og kobler routeren til switchen og kobler PC'ene som har Gigabit kort til switchen, alle andre maskiner kan gå via router/trådløst.
Hvorvidt du trenger Gigabit nettverk er opp til deg. som "tommelfinger regel" kan man si at 100Mbs nettverk overfører ca 8 MB pr sekund, mens et Gigabit nettverk klarer ca 30 MB pr sekund (reelle hastigherer, ikke teoretiske).
Dette ble mye info på en gang, men jeg håper det er nyttig lesning :-)
