Forslag til server til ca 10 000
Jeg skal ha meg en server til å lagre musikk og film på.
Denne skal helst ikke overstige 10 000 kroner i pris (det
gjør heller ikke noe om den blir billigere :)
Den er ikke ment som en spillepc. Mye harddiskplass
er viktigst. .Jeg ser gjerne at den ikke støyer særlig. Når
det gjelder hardware har jeg lite kunnskap, så forslag
verdsettes. Kan tenke meg å bruke AMD i systemet.
Jeg ønsker at den har dvd-brenner i oppsettet.
Tastatur, keyboard og skjerm har jeg fra før.
Jeg tenker bestille fra netshop og få de til å sette den
sammen.
Endret av kafan
Asus A9200SE Radeon 9200SE 128MB DDR 8x
425,00 (bra nokk til server)
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ)
675,00
Chieftec Mesh serie m/dør Sort og hvit
995,00
Western Digital 200GB IDE ATA/100
3 980,00 (4 stk.)
AMD Athlon XP 2500+ 1.833MHz /333MHz
695,00
Arctic Cooling Copper Silent 2
175,00 (bra kjøler,kjøler opp til amd xp 3400+)
Typhoon speednet 10/100 T-Base PCI
75,00 (extra nettverks kort,er integrert i hk)
NEC DVD-brenner ND-2510 bulk, intern
690,00
Abit NF7 V2.0 Hovedkort Socket A
550,00 (veldig bra,har det selv=)
Tot: 8 260,00 (inkl. mva.)
Edit; alt fra netshop.no
Endret av geedoo
Har satt opp et greit forslag til deg som gir deg MYE lagringsplass.
I utgangspunktet så ville jeg selv muligens kjørt en P4 til denne type formål, da de som oftest er kjent for å være litt mer stabil og produsere mindre varme. Satt likevell opp et oppsett med en Celeron 2.4 GHz 256 kb. Barton CPU'en er på full fart ut av webshopene ser jeg. Uansett: Her er mitt forslag:
HOVEDKORT: m/ Innebygd skjermkort
MSI 651M-V Hovedkort for S478/533mhz SIS651,ATA133,m-ATX,LAN,DDR333,VGA, Lyd
Varenr.: 302330
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 5 dager) 450 450
PROSESSOR:
Intel Celeron D 320 2.4 GHz Boxed PC533 Socket PGA478, 256KB cache
Varenr.: 301029
Lagerstatus: 100+ stk på lager 640 640
RAM/MINNE:
DDR-DIMM PC3200 512MB DDR CL2.5 Minne 184-P (for DDR-PC400MHz)
Varenr.: 112666
Lagerstatus: 500+ stk på lager 699 699
KABINETT:
Chieftec Dragon Big Tower m/dør Sort Kabinett m/360W DA-01B-D P4 / AMD
Varenr.: 112012
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 30 dager) 1094.99 1094.99
DISKETTSTASJON:
Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB Sort Floppydisk Intern
Varenr.: 114711
Lagerstatus: 2000+ stk på lager 136.5 136.5
HARDISKER: 7x 200.00 GB = 1.4 Terrabyte
Western Digital Caviar 200GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM
Varenr.: 112810
Lagerstatus: 500+ stk på lager 894.99 6264.93
IDE-Raid kontroller:
HighPoint RocketRAID 404 4P ATA133 RAID5
Varenr.: 111196
Lagerstatus: 2 stk på lager 950 950
DVD-Brenner (m/ Dual Layout)
NEC DVD recorder ND-3500A IDE Sort Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 301942
Lagerstatus: Midlertidig utsolgt (antatt leveringstid til oss: 10 dager) 695 695
Miljøgebyr: 0
Best.ref.:
Totalt: 10930.42
Prisen ble litt over 10.000 kroner. Det som burde bety noe, når du bygger en filserver, er at du har MYE lagringsplass. 3 av diskene pluss DVD-RW på de integrerte portene på HK. 4 av diskene i Raid5 på Raidkontrolleren = 600.00 GB hardisk partisjon. Da kan en av diskene ryke uten at du mister noe som helst.
Ergo du har litt sikkerhet, samtidig som du får en større partisjon.
Hovedkortet har integrert skjermkort. Du trenger overhodet ikke et eksternt skjermkort til denne type formål.
-z00l-
Kabinett:
AOpen H700B, 350W, W/USB 2.0 board - Maxi Tower kr 1 050,00
Hovedkort:
Asus P4P800-VM hovedkort socket 478 - M-ATX, 800Mhz, S-ATA, VGA, LAN kr850,00
Minne:
DDR-DIMM 512MB PC3200 (400MHZ) kr 675,00
CPU:
Intel Pentium 4 - 2.8GHz / 800MHz / 1MB - Socket PGA478 Boxed "Prescott, 90nm" kr 1 650,00
DVD-Brenner:
NEC DVD-brenner ND-2510 bulk, intern - 8X dual layer sort, bulk kr 690,00
Harddisker:
4x Seagate 200GB S-ATA 7200RPM - Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache
kr 4396,00
Floppydisk:
Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort kr 150,00
Total pris: 9 461,00
Som du ser har jeg lagt til en litt kraftigere CPU enn z00l.
Jeg gjorde dette grunnet en server blir som oftest stående på 24/7, og da kan det være greit med en CPU som utvikler litt mindre varme.
Intel CPU'er er etter min mening det beste valget for lavbudsjettsservere, da Opetron i dette tilfellet ville dratt prisen ganske mye opp.
Har lagt inn 4 Seagate Barracuda i dette oppsettet, som du da kan velge om du vil kjøre i RAID, ergo med 400gb relativ diskplass, eller hver for seg, med 800gb diskplass :)
Håper forslaget faller i smak :thumbup:
Og lykke til med server investeringen!
EDIT: Leif kom, jeg så, han døde.. :tease:
Endret av Getchoo
Jeg kan godt bruke Getchoo's forslag, men
7*200 som zool foreslår frister, men hvordan settes dette opp ?
Og hvilket kabinett bør jeg da satse på ?
Forresten, jeg vet ikke helt hvorfor jeg satte en grense på
10 000. Var kanskje fordi jeg ikke ønsker å ta helt av, men
merker det kribler litt nå, så ...
Det er ikke nødvendig å se seg helt blin på pris ved forslag.
Endret av kafan
Dere har virkelig ikke snøring på hvordan man setter opp en server...
1- billigste hovedkortet du finner; jo mer innebygget jo bedre
2- billigste cpu'en du finner
3- en stillegående vifte
3- et stille kabinett - Antec Sonata er vel veien å gå her dersom du skal ha stillhet.
4- en raidkontroller - du vil virkelig ikke miste data fra en server, med de diskstørrelsene folk prater om her, er det ikke så lett å ta backup heller. Raid5 er å foretrekke.
5- minne - ikke videre relevant, en server klarer seg fint med 256
6- et GODT nettverkskort, da snakker jeg ikke clas ohlsson.. Intel eller 3com, take your pick. Gbit er en fordel, men stort sett ikke noe man "må" ha.
selv har jeg en gammel Athlon 1200 stående på et A7V hovedkort. Denne har et Intel 100MBit pro kort og 768 mb ram. maskinen kjører gentoo linux, er mail, web og filserver, og har i tillegg vmware kjørende med en win2k server dersom det er noe jeg "må" ha windows til.
diskplass - 4x160 GB WD disker
kontroller - 3ware 4-ports raid5 kontroller (gir 3x160 GB kapasitet fra diskene da kapasiteten tilsvarende 1 disk går bort i paritet) Kontrolleren har og reddet meg gjentatte ganger fra å miste alle data.
skjermkort - ati 3d rage (maskinen ville ikke boote uten skjermkort)
Det står og en DLT-streamer i maskinen for å ta backup av viktige data, da snakker vi om mail, config-filer osv. Andre ting som er viktig brennes ut på dvd eller cd fra andre maskiner. (dog, dlt-streamer vil ødelegge budsjettet ditt rimelig kraftig :))
Bortsett fra diskene og streameren var dette ting jeg hadde liggende eller fikk fra andre; man MÅ ikke kjøpe slikt nytt.
Jeg er redd jeg ikke vet hva en DLT-streamer er engang.
backupstreamer for industribruk. Vi byttet den ut på jobben, og jeg fikk den med 10 taper :)
de har dem på komplett, og de koster farlig mye penger.. noe som er litt snålt når man tenker på at harddiskkapasitet øker vanvittig mye kjappere enn kapasiteten på backupmedier.
Greit, da er det kanskje ikke veldig aktuelt for meg. Om du kunne
foreslått et komplett system hadde det vært fint da jeg som nevnt
ikke har peiling.
Jeg har ikke tenkt å bygge selv, men få netshop til å bygge for
meg.
Tanken min er å sette opp et nettverk for data, musikk og film.
Siden en del nye teknologier visstnok kommer til neste år
velger jeg å kjøpe server nå. Til neste år kjøper jeg en bra
spillepc.
Men jeg vet altså fint lite om servere og hva som behøves/anbefales,
så alle tips er verdsatt.
Kan dette være fornuftig. Jeg har brukt netshops pc-bygger. Jeg skal ha flere harddisker. Hvor mange kan jeg ha ?
Er det noe jeg bør endre på eller er det noe som mangler. Jeg skal kun ha innmat, ikke skjerm, tastatur eller mus.
1 stk. Strømkabel m/jord 2 Meter Kabel (På lager 20+)
1 stk. Produksjon og testing av PC (På lager 100+)
1 stk. Chieftec Matrix serie m/dør Sølv Kabinett m/360W MX-01SL-D-U FW og USB (Ubekreftet 19.09.2004)
1 stk. Gigabyte K8NSNXP nForce3 250 S-754 ATX/S-ATA/Dual-GB-LAN/8ch-LYD/1394B/ (På lager 6)
1 stk. AMD Athlon 64 3000+ Tray Socket 754 512KB cache (På lager 20+)
1 stk. Arctic Cooling Silencer 64 TC AMD64 3400+ 12-23dB Socket 754/940 (På lager 20+)
1 stk. DDR-DIMM 256MB PC3200 (400MHZ) Standard DDR minne (På lager 20+)
1 stk. Seagate 200GB S-ATA 7200RPM Barracuda 7200.7 Plus 8MB cache (På lager 20+)
1 stk. Hightech Excalibur Radeon 9550SE 128MB DVI/VGA/S-Video AGP (På lager 10)
1 stk. Sony Floppy 3.5¨ 1.44MB FDD sort Sony MPF 920 - Diskettstasjon (På lager 20+)
1 stk. NEC DVD-brenner ND-3500 bulk, intern 16X dual layer sort, bulk (På lager 16)
pris: 8593,-
DLT er pr. i dag egentlig et gammelt tape system og årsaken til at de er dyre er nettopp fordi de er et meget solid og driftsikkert samt raskt tape system.
DLT er beregnet for proffesjonelle SCSI baserte serversystemer(ikke noname kasser med scsi kontrollere, men ekte hw servere) hvor SCSI disker har mer vekt på ytelse, mangebruker ytelse og driftsikkerhet og ikke så stor vekt på enorme størrelser. 73GB er stort når vi snakker om U320 SCSI disker.
Det er noen av årsaken til at DLT og hjemmemarkedet ikke helt hører sammen.
Når det gjelder å sette opp en filserver for hjemmemarkedet ville jeg heller basert meg på et billig hovedkort med en rimelig CPU som Celeron eller Duron og og et bra IDE RAID kort som støtter i det minste Raid-5 og har 64-128MB cache onboard samt dedikert prosessor. Den bør støtte minst 6 disker.
Deretter kobler du 6 disker i et RAID-5 Array på disse og trenger du ikke all plassen kan du la en være standby-hotspare slik at den tar over når en ryker. I dette arrayet kan 2 disker ryke uten at du mister data. Raid-5 gir også bra ytelse på en filserver.(må ikke blandes med Raid-1 eller 0).
Sørger du for et kort med en god integrert gblan løsning som er kjapp for du mye på kjøpet. Ellers kjøper du et et 3com Gbit kort. Deretter en rimelig Gbit switch og kort til pcen.
Deretter hadde jeg satset på et kabinett som gir muligheter for viftekjøling ved diskene. PATA og SATA 7200rpm blir varmt.
EDIT:
Jeg trodde det var en spøk når du foreslo dette hovedkortet og prosessoen som en filserver. Mulig det var det også. Husk filserver trenger ikke workstation ytelse, den trenger serverytelse og i dette tilfellet fil og nettytelse.
Endret av Theo343
Vel, det var ikke ment som en spøk, mere som et eksempel på mangel
på kunnskap. Jeg vet rett og slett ikke hva et sånt system bør bestå av.
Jeg har fått noen forslag. Disse ble vraket av en. Jeg har ingen
forutsetning for å vurdere hvem som har rett. Derfor har jeg først bedt
om flere forslag og så satt opp et selv.
Om du har et forslag så setter jeg stor pris på å få det.
Jeg tenkte kjøpe en trådløs router med 4 ports switch av merke d-link:
www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=2283
Vet ikke om det fungerer eller ikke.
Endret av kafan
Jeg vet ikke noe spesiellt om servere og sånnt, men jeg anbefaler deg ikke til å kjøpe dlink som trådløst nettverk. Kanskje andre sier meg imot, men det er VELDIG mange som har problem med de..
Jeg anbefaler deg å kjøpe denne , den har jeg selv og er veldig fornøyd. har masse funksjoner i tillegg som printerserver, ftp server, web cam support ++
Som de andre sier er det kanskje noe unødvendig med et 64 bits AMD system for serverbruk i hjemmet, men om du går for det kan du jo ta hovedkortet fra den maskinen du sitter på nå og stappe det inn i et stort kabinett, og så bruke AMD 64 bits på hovedmaskinen din.
Men nå hadde du ikke lyst å sette sammen maskinen selv, så da utgår kanskje det igjen...
Ja, den pc'n jeg har nå er visstnok ubrukelig til det meste. Såvidt jeg har
funnet ut er den ikke oppgraderbar i det hele tatt desverre og ja, jeg
vil ikke plage meg selv med å forsøke å sette opp en pc på egen hånd.
Jeg håper fortsatt på forslag til oppsett som vil være fornuftig.
Endret av kafan
