DementedAlbino Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 Får følgende feilmelding i explorer.exe: Intruksjonen i "0x046a18c2" refererte til adresse "0x031a0000". Minnet kunne ikke være "written". Denne feilmeldingen får jeg nå oftere og oftere, og jeg aner ikke hva den kommer av. Noen som har et tips til hvordan jeg løser dette problemet? Lenke til kommentar
nree Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 Får følgende feilmelding i explorer.exe: Intruksjonen i "0x046a18c2" refererte til adresse "0x031a0000". Minnet kunne ikke være "written". Denne feilmeldingen får jeg nå oftere og oftere, og jeg aner ikke hva den kommer av. Noen som har et tips til hvordan jeg løser dette problemet? Instaler Win på nytt... Lenke til kommentar
wil Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 la meg gjette. du kjører Windows 2000? hvis ja, så hender det at det skjer hos meg også. jeg kjører Windows 2000, hender at noen programmer krasjer, men aldri at Explore.exe krasjer hos meg iallefall. det første du kan gjøre er å søke etter spyware med ad-aware og spybot. da sletter du alt du finner av ting der. så kan du også søke igjennom maskina di for virus. hvis det fortsetter etter dette kan du ta en reprasjon av Windows. dette bruker å hjelpe. Lenke til kommentar
DementedAlbino Skrevet 11. september 2004 Forfatter Del Skrevet 11. september 2004 Jeg har win xp. Maskinen er fri for virus og spyware, så er ikke der problemet ligger. Har lagt merke til at det bare gjelder mapper som inneholder diverse video filer, kan dette ha noen sammenheng? Lenke til kommentar
k-zen Skrevet 11. september 2004 Del Skrevet 11. september 2004 jeg har hatt samme problemet.. den kom hvis jeg høyreklikka på en fil. jævli irriterende... måtte reinstallere windows Lenke til kommentar
nree Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 jeg har hatt samme problemet.. den kom hvis jeg høyreklikka på en fil. jævli irriterende... måtte reinstallere windows Bra, du har forstått de! Lenke til kommentar
ColaBoy Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 http://www.techzonez.com/forums/showthread.php?p=67376 "Problem is that Windows XP Explorer relating to avi files keeps closing or can not edit or remove an avi file. This is because Windows XP expects to read a XP standard-supported codec avi file to produce a preview image at the left side of your screen. Even if you try to apply settings. When the avi file is not a XP standard-supported codec (Divx) or the avi file does not have an index or is corrupt, XP prepares to read the whole file. Then you can get the error that explorer encountered a problem and needs to close or can not edit or remove the file. Solution: remove the preview function which is called shmedia.dll You can do this in the registry but the best way is to use the command prompt as follows. Go to start, use the "run" button and type cmd, now you are at the command prompt. Next you type: regsvr32 /u shmedia.dll Problem should be solved now after reboot. If you want to reload the preview function go to the command prompt as above and type: regsvr32 shmedia.dll" Detta funka for meg! Lenke til kommentar
Løve Skrevet 12. september 2004 Del Skrevet 12. september 2004 Du kan jo scanne etter feil med TuneUp utilities og Registry Mechanic. De er ikke gratis, men de finnes i prøve versjoner. Anbefales virkelig på det varmeste! Lenke til kommentar
