Får ikke til LAN
Jeg har:
3 maskiner med XP
1 Jensen High speed wireless router
Alle maskinene er koblet til routern med egen kabel.
Alle har internett, men vi har ikke lokalt nettverk. Så vi får da ikke delt filer med noen.
Hvordan fikse?
Jeg har XP Pro, de to andre XP Home vis det har noe å si.
Hadde vært kjekt med et svar, og ikke link til en eller annen side...
Jeg har:
3 maskiner med XP
Hvordan fikse?
hveit ikke as men tror ikke LAN er mullig med router trodde mån måtte ha Hub eller swiths
Heisann...
hva er det som er feil egentelig? er det det at dere ikke får spillt sammen på spilla dere skal spille. eller er det det at dere ikke kan se hverandre på nettverket?
Hvis det er:
Spill: prøv og gå på "minenettvetkssteder" og klikk på egenskaper på lokal area nettwork.. jeg tror det var det det het, jeg kan ikke sjekke akkurat nå for jeg sitter på windows 2000. der må du trykke på legg til. og så velger du protokoll og så netbios eller noe sånt. dere kan også sjekke om dere har automatisk ip eller manuel. noen spill vil at dere skal bruke manuel så prøv også og bruke det eks:192.164.0.3
Ikke ser hverandre på nettverket: prøv og skriv \\ og så navnet på pc du leter etter. eller du kan trykke på sett opp lokalt nettverk og velger sett opp via andre datamaskiner. og så når den har gjort det velger du fullfør jeg trenger ikke og gjøre dette på andre pc er eller noe sånt.
hvis ingen ting av dette fungerer så trenger du og instalere ruteren din. dette gjør du ganske enkelt og greit med og skrive \\ og så ip til ruteren og gjøre om instillingene til pppoe. men dette kommer an på åssen Internet kobling du har
hvis ingen ting fungerer venligst skriv til bake og beskriv problemet nærmere. :thumbup:
Det at du ikke "ser" andre maskiner har jeg også hatt problemer med leenge, aldri finni no svar på det, bare innsett at det ikke funker ;) Pleier alltid å skrive "\\maskinnavn" i run, det er dessuten mye raskere.
Et annet tips er å skru av firewallen til XP hvis ikke dette er gjordt allerede. For at andre skal komme inn på maskinen bør du også enable guest kontoen hvis den er deaktivert (den er deaktivert som default)
