Feil i C-kode snutt?, trenger hjelp
Hei.
Jeg får opp følgende 2 feil når jeg kompilerer min c fil i visual studio.net.
error: identifier "swap" is undefined swap(&a[lp], &a[rp]);
Her er min kode:
/* Standard quicksort. */
void quicksort(int a[], int left, int right)
int lp = left - 1;
int rp = right;
int v = a
; /* the partitioning element */
if (right <= left)
/* array has one or null elements to sort */
return;
/* No elements to the left of lp are greater than the partitioning element. */
while (1) {
while (a[++lp] < v)
while (v < a[--rp])
/* In case the partioning element is the smallest in the array */
if (rp == left)
break;
if (lp >= rp)
break;
/* Deadlock, switch elements and continue */
/* This completes the partioning */
swap(&a[lp], &a
/* Now every element to the left of a[lp] are smaller than a[lp],
* and every element to the right is larger. */
quicksort(a, left, lp - 1);
quicksort(a, lp + 1, right);
static void swap(int *x, int *y)
int temp = *x;
*x = *y;
*y = temp;
Hvorfor får jeg denne feilen, og evt. hva må rettes på? Filen skulle i utgangspunktet være korrekt...
Mvh
Terje
swap er definert etter du prøver å kalle den. legg definisjonen før quicksort eller deklarer den før.
f.eks
static void swap(int *x, int *y);
et lite tips, er ikke vits å bruke temp variabel i swap.
void swap(int *x, int* y)
*x ^= *y;
*y ^= *x;
*x ^= *y;
Her er din kode:
int lp = left - 1;
int rp = right;
int v = a[right]; /* the partitioning element */
if (right <= left)
return;
while (1) {
while (a[++lp] < v)
while (v < a[--rp])
if (rp == left)
break;
if (lp >= rp)
break;
swap(&a[lp], &a[right]);
int temp = *x;
*x = *y;
*y = temp;
Her er fungerende kode: (funksjonen må defineres før du bruker den.)
int temp = *x;
*x = *y;
*y = temp;
int lp = left - 1;
int rp = right;
if (right <= left)
return;
while (1) {
while (a[++lp] < v)
while (v < a[--rp])
if (rp == left)
break;
if (lp >= rp)
break;
