lage en pc i tre?
jeg har tenkt til og lage en pc i tre. Tenkte og ta ut alle delene i en datamaskin og legge dn inn i tre. og sage ut hull der viften og ledningen skal ut. men er det noe viktig jeg bør huske på? har ikke så mye peiling på dette, men det er ett proskjekt. er det farlig og lage den i tre? viss den blir varm? maskina er fra 98 eller 2000. kom gjerne med ideer.
Nei er ikke noe farlig å lage den i tre. Blir ikke så vamt :)
Tre isolerer langt bedre enn metall. Dermed blir ikke en tre-PC kjølt med varmeovergang direkte gjennom veggene og taket på kabinettet i samme grad som med metall. Så du kan nok forvente en del høyere temperaturer. Kanskje 5-10'C høyere enn i et tilsvarende metallkabinett.
Men for all del, det er ikke farlig under normale forhold hvis du tenker på brannfare. Treverk antenner ikke før det når ca 4-500°C avhengig av tretype.
Jeg har aldri hørt om noen som har fått noen komponenter så varme at de antenner så jeg tror ikke faren for at kabinettet skal ta fyr ved "ulykker" er særlig stor heller.
