phax Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 hei, vi er 6 maskiner koblet opp på et lokalt nettverk og deler internett osv. jeg lurte på om det var noe enkelt vis jeg kunne dele mapper på min maskin men bare gi tilgang til en av de andre maskinene på nettverk? helst uten og sette opp ftp server osv.. når jeg høyreklikker og velger properties/sharing så får kan jeg klikke permissions. her kan jeg legge til brukere som får tilgang på denne maskinen, men når jeg skal velge "add" så kan jeg bare legge til i fra min egen maskin (under locations). her hadde jeg trodd jeg skulle kunne velge nettverket på et vis..? hvertfall har prøvd og bruke maskin navn og bruker navn fra den andre maskinen uten at noe funker. får beskjed om "object not found" noen tips? takker og bukker. Lenke til kommentar
mar Skrevet 10. september 2004 Del Skrevet 10. september 2004 på din maskin. 1. Oprett en egen bruker på din maskin til han/hun som du skal dele filer med. 2. Sørg fot at bare denne brukeren har tilgang til de delte filene. (3. Dersom du ønsker det sørger du for at brukeren du laget ikke kan logge inn lokalt eller via terminal serveren i Windows.) på den andre maskinen. 4. Velg "map network drive". 5. trykk på "connect using difrent user name", bruk så brukernavn og passord fra punkt 1. Dette skal virke. Lenke til kommentar
phax Skrevet 10. september 2004 Forfatter Del Skrevet 10. september 2004 knall! det funka. skippa punkt 4 og 5 da ettersom jeg ikke fant ut hvor og hvordan, men det funka no fint uansett så jeg er fornøyd! Lenke til kommentar
