FireNacho Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Jeg har en Hansol 17" LCD skjerm (får ikke sjekka type pga komplett er nede:() Kjøpte akkurat en effekt måler for å leke med og jeg la merke til en liten ting. Skjermen drar 11 Watt når den står i standby modus, men det rare er at den fortsatt drar 11 Watt når jeg slår den av med av-knappen, slik at knappen ikke blinker mer. Vanligvis drar den 35-40 Watt noe den også skal. Er dette normalt? Eller har jeg god nok grunn til å bytte den inn ? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Er det 220V rett inn på skjermen, eller er det en løs transformator? Hvis det er løs trafo så står av-knappen på sekundærsiden, og da trekker den ltt effekt hele tiden. Lenke til kommentar
FireNacho Skrevet 10. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 nei det er ikke en løs trafo, den er innebygd Lenke til kommentar
enden Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Skjermer drar størm i standby, men jeg mente at skjermer med hovedbryter ikke skulle trekke noe når denne var av. Dette skal jo tilsvare å trekke ut kablen... Lenke til kommentar
Cyrus Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 LCD skjermer drar i snittt ca 2 watt når de står i "Standby" /Cyrus Lenke til kommentar
FireNacho Skrevet 10. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 LCD skjermer drar i snittt ca 2 watt når de står i "Standby" /Cyrus Vel det gjør ikke min. Den drar 11W hele tida Lenke til kommentar
enden Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 LCD skjermer drar i snittt ca 2 watt når de står i "Standby" /Cyrus Kan du fortelle meg hva du baserer dette snitt-tallet på? Har sett mange ulike tall på skjermer jeg har testet, men stort sett ligger de over 2... Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Den skal dra noen få watt i off-modus ja. Det bruker å stå under spesifikasjoner i manualen, eller i hvertfall onlinemanualen. Uansett, kan du trøste deg med at den aller største delen av året så kommer alle wattene til nytte i form av varme, så det øker ikke strømregninga di annet enn på sommeren. Husk at 11W mindre fra skjermen (trekke ut stikkontakten) vil føre til at ovnene må levere i gjennomsnitt 11W mer i størstedelen av året for å holde samme temperatur i rommet. Forresten så er det ikke noe forskjell på om strømforsyningen er ekstern eller intern. Den fungerer på samme måte uansett. Lenke til kommentar
Zethyr Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 En ovn lar vel mer av energien gå over til varmeenergi, om jeg ikke tar helt feil ?? Lenke til kommentar
Lacim Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Det utføres ikke noe fysisk arbeid her da. Lenke til kommentar
smeboe Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Her toucher vi innom et spørsmål jeg lenge har lurt på: Ting må jo nødvendigvis trekke litt strøm selv når hovedbryteren er av. Hvordan skal den ellers reagere når du trykker inn knappen igjen? Litt strøm må det vel være på skjermen, men 11 W høres mye ut. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 En bryter lages ofte som en ren mekanisk bryter som bryter all strøm. Og når trafo er innebygd som på denne skjermen, så burde det jo være en slik bryter. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 En bryter lages ofte som en ren mekanisk bryter som bryter all strøm. Og når trafo er innebygd som på denne skjermen, så burde det jo være en slik bryter. Nå bruker det ikke å være en svær 230V-bryter i panelet på lcd-skjermer, men en liten og lekker lavspenningsbryter, akkurat som på ATX-kabinetter. (Hvis du har sett et AT-kabinett med AT-PSU så skjønner du hva jeg mener) Normalt er det to trafoer inni en LCD med innebygget PSU. En som tar seg av strømforsyning når PC'n er på, og en som tar seg av strømforsyning når PC'n er av/standby. Lenke til kommentar
