a64 med pc 2700?
jonni_70
Ja det går greit , du setter bare ram max frequency til 166mhz i bios.
Hvis ikke så gjør auto instillingen på memory det for deg .
Minnekontrolleren i AMD64 var opprinnelig laget for 166/333DDR minne den ,er forøvrig derfor mange har hatt så mye problemer med å kjøre i 400DDR speed på eldre AMD64 cpuer med C0 stepping/revisjon .
Endret av syar2003
Du kan prøve å kjøre minne ditt på 200MHz, men det er jo ikke sikkert at det går. Det er jo bare garantert opp til 166 av produsenten. Du kan jo bare prøve. Hvis det går ville jeg uansett satt det til 166, og så økt FSB'en noe, f.eks 205 i til å begynne med. Da vil jo minne ditt gå på rundt 170MHz...
Kan jeg ikke kjøre på 200 mhz med pc2700
Da hadde de hetet pc3200 da.
De fleste går litt høyere , er ikke sånn at produsentens minne stopper på 167mhz liksom . Hvor mye mere avhenger av hvilke ram chips de har brukt på modulen.
Samt hvor mye volt du gir modulen i bios ,samt mindre aggressive timings .
Men å få de på 200mhz er vel en tanke optimistisk .
