Enviro Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Jeg har nettopp fått min nye pc. Jeg har liten erfaring (den begynner fra nå av) Her er de vesentlige delene: AMD Athlon 64 2800+ 1.8 GHz Socket 754, 512 KB cache, OEM MSI K8N NEO Platinum Edition S754 nForce3 250GB,SATA,GbLAN,ATX,Raid TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs NorthQ Strømforsyning Silent 400W NQ 4001 - ATX 400W, 120mm Fan, 12-17dBA En av kravene var at den skulle være stille. Skal hovedsaklig brukes til spilling. Derfor kjøpte jeg ei Arctic Cooling Silencer 64 TC cpu-vifte med automatisk hastighetsregulering. Vifta er stille ja, men når jeg går inn i bios ser jeg at cpu-temp ligger jevnt på 64 grader. Er ikke dette litt mye? Kabinettsiden er åpen, og viftehastigheten er ca 1150RPM. Hva skjer da når jeg kjører tunge prosesser som spilling? Lenke til kommentar
Pels Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Er CPU vifta på full hastighet? 64 grader virker litt mye .. Lenke til kommentar
Enviro Skrevet 10. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Er CPU vifta på full hastighet? 64 grader virker litt mye .. Den skal visstnok justere det selv. Ifølge bios ligger den på 1100 rpm, men om dette er maks vet jeg ikke Lenke til kommentar
Pels Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Vel.. 1100 rpm er lite .. sett den på 100% hvis du greier.. last ned SpeedFan f. eks. Lenke til kommentar
Enviro Skrevet 10. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Flott Skal prøve. Likevel synes jeg dette er merkelig siden vifta har innebygd sensor og skal justere seg sjøl... Får heller vente til Zalman CPU Vifte CNPS7000A-Cu kommer på lager Lenke til kommentar
Pels Skrevet 10. september 2004 Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Zalman CNPS 7000 A CU har jeg også Men prøv først med den BOXED vifta .. Lenke til kommentar
Enviro Skrevet 10. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. september 2004 Jepp! Zalman er nok det beste. Jeg har ikke boxedvifta (kjøpte OEM). Sjekka litt på sidene til Artic Cooling Ved 60 grader skal vifta gå på 2400rpm (innebygd temp.kontroll), ikke 1100 som mi gjør. 1100rpm tilsvarer en temp på 30grader. Og temperaturen på ribba er iallefall IKKE bare 30 grader. Vil tippe 60 grader ja. Tror noe er galt m vifta. Lenke til kommentar
AvIOn Skrevet 11. september 2004 Rapporter Del Skrevet 11. september 2004 TO TING JEG MÅ SI: -Den kjølern du har der er ikke av de beste. -Msi k8n neo har temp-problemer. En oppdatering av bios kan fikse på dette. Gå på msi sitt forum for å finne ut mere. Synes dog at dette er noe de fleste som er i a64-verdenen burde ha fått med seg, SPESIELT folk som kjøper msi k8n neo fsr/platinum Lenke til kommentar
Lucifer 666 Skrevet 13. september 2004 Rapporter Del Skrevet 13. september 2004 Helt sikkert BIOS feil. Prøv å oppdater biosen med MSI Live uppdate. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 har MSI K8N Neo Platinum edition selv, og ja, det har temp-problemer. Har ikke prøvd å oppdatere bios, men har hørt jeg også at det skal hjelpe. Lenke til kommentar
Enviro Skrevet 14. september 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 Jepp, MSI K8N NEO Platinum har problem med cpu-temp. Jeg oppdaterte derfor bios og dermed var problemet løst. Nå viser den 50 grader ved idle og 60 ved load. Vifta er nok ikke av de beste, men duger til min 1,8GHz, og den er STILLE Jippii.. Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 14. september 2004 Rapporter Del Skrevet 14. september 2004 oppdatering av bios lar deg også stille fsb helt opp til 350 (hvis det skulle være aktuelt) Lenke til kommentar
